Симметричная линия - ввод в шэк
Здравствуйте!
Хочу попробовать антенну типа Levy - многодиапазонный диполь, запитанный симметричной линией 300-400 Ом. Проблема в том, что линию правильно могу довести только до определенной точки, дальше слишком близко будут жэлезобетонные стены - недопустимые потери в линии.
Возникла мысль, а что если в этой точке сделать переход на два коаксиальных кабеля 75 Ом? Да, будет скачок волнового, но если такая мера поможет "безнаказанно" провести два десятка метров симметричной линии вдоль ж/б стены - почему бы и нет?
Хотелось бы узнать о чужом опыте применения сдвоенного коаксиала в роли симметричной линии...
Спасибо!
Re: Симметричная линия - ввод в шэк
Цитата:
Сообщение от Тарас
Применял для запитки дельты, симметриная линия из двух РК-75, длиной метров 24-25, вверху оплетки соединены между собой, внизу тоже и соединены с заземленным корпусом симметричного тюнера..
В Вашем варианте работать тоже будет. Конечно лучше применить, если получится найти, РД-200.
