Нужен стабильный ГПД (частота ГПД-5570 кГц) для работы "цыфрой". Родной ГПД трансивера плывет. Есть два кварца 13570 и 8000 кГц - разность как раз дает необходимую частоту 5570. Может у кого есть опробованная схема смесителя для этой цели.
Нечто похожее собирал, с вычитанием из 10 Мгц 8 для 2Мгц(160м). Один кварц с "уводом". Смеситель на 174 ПС1. На выходе 1 контурный фильтр, "наглая пораженка" была всего 1 шт. в районе 1880кГц.За основу была взята схема из ж. Радио.Фото схемы сегодня разместить не могу(нечем). Могу схему на словах, если Вам надо будет.Схема простая и стабильная, не "шумная".
От РСИУ кварц Б-148,его частота 5,5694444мГц. У меня их несколько штук. Приходи подарю.
Спасибо, он бы подошел, тем более что в моем TRX есть внутрений генератор для этих целей (FIX), только без кварца.
Добавлено через 11 минут(ы):
Попробую Ваш вариант, может получиться, а то я собрал на SA612 и схема почему-то не пошла, хотя оба генератора работали а на выходе контура(фильтра) вообще ничего нет.
Кроме основной частоты на выходе смесителя будет сигнал, образованный 4-й гармоникой 8 мгц и третьей 10 мгц. 4*F1-3*F2=4*8000-3*10000=2000. Ее отфильтровать принципиально невозможно. При перестройке одного генератора, на выходе смесителя будут две частоты. Основная и та, что по формуле. Это даже можно увидеть на экране осциллографа. К чему это? А к тому, что исходные частоты с "потолка" брать нельзя. Это касается 8000 и 10000 кгц. Чтобы не "попасть" надо смотреть Бунина и Яйленко "Справочник радиолюбителя коротковолновика" 1984 год, стр.32.
[QUOTE=Владимир_К;522 974]Кроме основной частоты на выходе смесителя будет сигнал, образованный 4-й гармоникой 8 мгц и третьей 10 мгц. 4*F1-3*F2=4*8000-3*10000=2000. Ее отфильтровать принципиально невозможно. При перестройке одного генератора, на выходе смесителя будут две частоты. Основная и та, что по формуле. Это даже можно увидеть на экране осциллографа. К чему это? А к тому, что исходные частоты с "потолка" брать нельзя. Это касается 8000 и 10000 кгц. Чтобы не "попасть" надо смотреть Бунина и Яйленко "Справочник радиолюбителя коротковолновика" 1984 год, стр.32.[/Q
Это все понятно, просто не так много вариантов с выбором кварцев чтоб чтоб в (+) (-) получить необходимую частоту.
В 80-е при макетировании схем увода частоты кварца (VXO) столкнулся с таким "парадоксом" : при включении двух разных кварцев (схема была ламповая - классическая емкостная трехточка) генерят оба! Не нужно никакого смесителя. Анодным контуром можно выделить любую частоту и их +-. В последнее время появились такие схемы для расширения увода на двух одинаковых кварцах.
Конечно будет. Только если почитать высшую арифметику (разложение в ряд Фурье) и школьную геометрию (cosA*cosB) - можно увидеть и амплитуду этой комбинационной частоты.
За основу взята схема Бондарев Рукавишников ж.Радио №2 1989г стр.55. смеситель ж.Радио №7 1990г. стр 23.Монтаж навесной, жесткий, по методу С.Дылда (без стоек и пятаков) на выводах деталей.В 4х экранированных боксах, по количеству функциональных узлов.В генераторе (по схеме слева) катушка не применялась,кварц прямо на "землю". "Тягающая" катушка правого, заменена на заводской дроссель серого цвета,штатный дроссель голубой.Есть возможность ввести "Расстройку".В опорный генератор(левый по схеме) нужно поставить буфер, копию по схеме правого генератора.С опорного генератора сигнал подается на 8 ногу ПС1, с другого генератора на 13 ногу.Между 10и12 ногой емкость 3300 пик. С10 и 12 ноги на землю по резистору в 470 ом.1-4-6-9-14 прямо на землю. 7и 11 нога на землю каждая через свою емкость 3300. 3и5 нога соединена между собой и через резистор в 100 ом подключена к питанию. Фильтр- контур(параллельный) подключен к 2 и 3 (3-5) ноге.Применяю в трансивере "ПОЛЯКОВА" 160м. Связь между этим ГПД и трансивером индуктивная(через катушку связи поверх фильтр-контура) Здесь же и отдельный 1 виток связи на электронную шкалу, шкала не "шумит", и что интересно (для меня) на пораженной частоте на передачу не "свистит" (кореспонденты не слышат) а на прием не возможно принимать даже довольно сильные сигналы..Кстати, выше приводил частотный пример примерно, в реалии опорный кварц 8500 другой 10452, КПЕ от Спидолы с укорачивающим конденсатором. Перекрытие 120 кГц, без потери стабильности( можно и больше утянуть).Потребуется всего 6 шт. КП 302 А. (наверное можно любые). Будут затруднение с схемой, в личку свой почтовый адрес, на конверт деньги найду (есть) тут же вышлю схему.Схема простая, запустилась сразу, даже у меня.Напряжение питания 12в. Удачи Вам!
Ну и сколько там насчитали? Цифирку можно? А то с арифметикой более менее, а вот с высшей, уже проблемы... а тем более с Фурье:smile:.
Добавлено через 9 минут(ы):
Ну вот, уже и цифирки другие появились. А что 10 мгц можно утянуть на 120 кгц "без потери стабильности" - уже надо на премию рассчитывать. А то занимаются тут всякими синтезаторами, когда всего два кварца...
Есть коллеги законы, вроде Мерфи (если память не изменяет). Так один из них гласит (примерно), если вам кажется, что у вас все нормально, значит вы чего-то не заметили...
