Вложений: 4
Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
Приветствую всех!
Вот, после продолжительного перерыва возвращаюсь сюда и хочу поделиться новым моим проектом, ламповым УКВ-ЧМ приемником по мотивам статьи австралийского радиолюбителя The pulse-counting FM receiver (англ.) - приемник собран и работает. Мне всегда хотелось найти схему простого УКВ лампового приемника, но не сверхрегенератора и не требующую тщательной настройки нескольких контуров ПЧ. Это как раз то, что я искал - в схеме из-за низкой промежуточной частоты УПЧ выполнен на RC-цепочках.
Вот исходная схема. Я ввел некоторые доработки, в частности стабилизацию напряжения питания преобразовательной лампы на стабиливольтах. Лапочки, что ветятся сиреневым свечением изнутри - это они и есть, стабиливольты 0B2WA (близким их отечественным аналогом является СГ15П-ЕВ).
Аппарат заработал сразу, не требуя никакой наладки кроме подгонки границ диапазона. На верхнем снимке он подключен к ламповому же усилителю ST-35.
Качество аудио при приеме местных FM станций вполне себе радует, хотя только моно. Детектору типа "счетчик импульсов" нужен высокий уровень сигнала для хорошего качества воспроизведения аудио - при приеме дальних станций со средним-слабым сигналом детектор такого типа шумит, но чувствительность и избирательность приемника достаточно высоки, не смотря на отсутствие преселектора. В режиме тестирования слушал сегодня всякую попсу, которую обычно не слушаю. Вообще, представился случай познакомиться поближе с местным УКВ(FM)-вещанием, которое я в основном не жалую.
Зеленый "магический глаз" 6Е1П (EM80) здесь не просто для красоты, а работает как и положено индикатором настройки. Пока что ощутимые недостатки приемника - это заметно возрастающий уровень шума при приеме слабых станций и необходимость подстраивать режим (рабочую точку) преобразовательной лампы (напряжение на экранной сетке) при настройке на станции в разных участках диапазона. Дрейфа частоты после 5-минутного прогрева я не заметил (благодаря принятым мной мерам!).
Вот в полной темноте шасси из-за яркого свечения 6Е1П снять не получилось; у матрицы фотоаппарата динамический диапазон не выносит такого резкого контраста.
