Кто нибудь изготавливал на 3D принтере пластиковую ручку верньера ЭФир-М?
Именно пластмассовую часть точной настройки.
Интересует файл чертежа., возможно готовая деталь.
Достался очередной аппарат от картофелевода - ФСС нормально настроен только при полностью выведенных пластинах КПЕ (т.е. на 80 и 40 чувственность и выходная мощность нормальные), при выведенных - ФСС расстроен, остальные диапазоны не рабочие. Проблема в том, что в том же DI ФСС настраивается просто - низ подстройкой катушки, верх подстроечным конденсатором. В Эфире же только катушки..., настраиваю ФСС на середину полосы - проваливаются края, настраиваю при полностью введённых пластинах КПЕ - пропадает верх... Какую методику тут использовать? Или добавлять подстроечные конденсаторы в параллель к С6 - С8?
Ненене, ненавижу дачи :crazy:Цитата:
не зарекайтесь от дел огородных.
По теме. Просчитал параметры контуров по схемным данным. Отдаю должное инженерам, в теории достаточно настроить низ диапазона, а верх ну почти-почти должен быть нормальным. Для начала попробую полностью поменять все конденсаторы, мож приснопамятные флажки усохли.
Всё оказалось до банального просто - сгнили провода до двух КПЕ, держались на дебёлой плавленной изоляции, посему на дёрганья пинцетом не реагировали. Снял плату - и отвалились. Вдобавок на среднем контуре стоял кондёр 62 пФ вместо 51 пФ. Всё поменял, теперь ровно работает, с небольшими завалами по краям, связанным с настройкой первого контура.
Идеальное решение - заменить конденсаторы 51 пФ на связку 39 пФ плюс подстроечник 6/30 пФ, тогда настраивать можно по классике. Пока обошёлся топорно - отогнул крайние (подстроечные) лепестки КПЕ в положении минимальной ёмкости.
Если кто-нибудь сделал усилитель мощности 8...16 Вт, выходной каскад для Эфир-М, по другой схеме,
успешно опробовал на всех КВ диапазонах, включая 10 метров,
поделитесь пожалуйста схемой и фото.
Я как то начинал, но не закончил, забросил. Однотакт в классе А, три каскада, КТ610, КТ921, КТ912. Хотелось 5 ватт чистого сигнала:)
