http://kosmodrom.ua/el.php?name=PEC11R-4020K-S0024
Да, оно. Плавно крутится, без трещетки хорошо работает.
amator,слушал Вас сегодня на 3.593 на 50вт-шикарно!
amator,
Александр Николаевич, добрый вечер.
Объясните пожалуйста для чего цепочка L8, R24 на основной плате перед 2sk241 и L10 в стоке этого же полевичка?
Вложение 273180
Возможна ли замена этого полевика например на J310 ? Не было ли у Вас ранее вариантов включить этот каскад между кварцевыми фильтрами в середину?
Спасибо.
Нагрузка смесителя в широком диапазоне частот кроме ПЧ. В принципе для ключевого смесителя думаю не критично, и можно не ставить.
Это согласование с кварцевым фильтром, индуктивность и резистор подобраны для нормальной АЧХ.
Можно, в этом каскаде пойдет, в других нет. Начальный ток транзистора J310 значительно больше. Придется так же оптимизировать согласование с фильтром.
Фильтр один 4-к кристальный. Соединение 2+2 внутри.
С емкостью 12 пик будет 45 мгц. Но это не нужно, просто на 45 мгц индуктивность 1 мкгн мало шунтирует 45 мгц и разницы нет.
Для этого транзистора power gain: GPS = 28dB (typ.)Амплитуда после смесителя трансформируется входным контуром в большую сторону плюс усиление каскада. Точных замеров уже не помню.
BAV70 в ВЧ коммутаторах лучше. BAS70 не годится.
Александр Николаевич,запустил пока на приём эту версию,и столкнулся с первой непоняткой-в ЧМ частота на 3 кгц ниже частоты канала,и в 33 меню здесь коррекция только +_ 5,а 2014 версии было до 68,по-моему,как теперь сдвинуть частоту на эти 3 кгц вверх?
