Всем добрый вечер!
Собрал платку 1.2
на резисторе-сборке 10к, вместо привычных 3.0 | 0 | 3.0 | 3.0 теперь 2.5 | 2.5 | 3.1 | 3.1
Должно быть, как на версии, без транзисторов?
Дорожку на генераторе 10М обрезал.
Остальные напряжения в норме.
С уважением, Алексей
Давид, здравствуйте!
Что нужно сделать в трансивере Одиссей-1 чтобы заработал электретный микрофон с гнезда на передней панели?
Спасибо.
UA9SJR, должна быть замкнута перемычка, которая подаст питание на микрофон.
UA9SJR, на плате рядом с гнездом микрофона. После запайки ещё тестером проверьте доходит ли напряжение на центральный контакт разьема.
Перемычка как нибудь подписана?
Вложений: 1
Нет, я не вижу, где у вас запаяна перемычка. У меня точно такой же монтаж.
Добавлено через 7 минут(ы):
Ну тогда такая перемычка у меня тоже стоит. И напряжение на перемычке и на центральном штекере микрофона-2,37 в., а сигнала нет....
UA9SJR, все что угодно может быть. Непропай кодека, КЗ где-нибудь. Бракованный кодек из Китая ...
Вот спасибо, успокоили:-P:-P:-P Трансивер я у вас брал....
