Вообщем поставил кт368, с коллектора на землю кондеры 100 пф, 1 нф, 10 нф и 33 нф. На выводах ферритовое кольцо. Китайцев почти не лезут, но все равно шумы большие, поэтому без транзистора даже лучше. Попробую другие транзисторы поставить, и контур входной с более высокой добротностью сделать.
Антенна у меня не настроена. Может еще в этом дело. От антенны до приемника 20 метров кабеля RG-58A/U.
Попробуйте от обратного - поставьте КТ312/315/603. У СВЧ транзистора больше "повода" для возбуждения, чем у сравнительно менее высокочастотного.
Делал такой приемник сначала настроил 15м потом160 Больше понравилась работа приемника на 160 Nucl посмотрите статью в Радиоежегоднике за86г Степанов
приемник на 20 м там без УВЧ
Настроил одной цешкой и бытовым приемником
А приемник хоть оформлен в корпус? или как обычно, на столе, весь в проводьях... Блок питания какой?
Для Nucl:
Приветствую! Возможно все таки шумит/возбуждается УВЧ. Проверьте монтаж, соберите все в корпус. В свое время, таких проблем с этим приемником не наблюдал. По причине отсутствия КТ3102 установил тогда 2Т368А. Все должно работать. Проверьте номиналы элементов в УВЧ, все ли так, как по схеме.
возможно каскад перегружается мощными станциями потому и лезут вещалки
Обратите внимание на правильность включения лиодов в смесителе (детекторе), они должны в данном варианте образовывать выпрямительный мост (не кольцо, как в обычном кольцевом смесителе).
Приемник из "Радиоежегодник" я тоже собрал, работает нормально. Как раз хотел поставить КТ312, но некогда было. Приемник без корпуса, но из платы всего три провода торчат: до переменника экранированный, к наушникам тоже экранирован и на КПЕ тоже экранированный кабель. Питание от аккумулятора.
Номиналы все давно проверены т.к. спачл его еще осенью, ошибки были только в фнч - кондеры не тех номиналов были. Если только какая либо деталь бракованная попалась, хотя не должна все детали только из магазина были.
трансформатор правильно намотан?
Вложений: 2
Нарисовал плату в Sprint Layout, проверьте пожалуйста на ошибки.
Вложение 194143
Вложение 194142
