Показывать там особо нечего, я его калибровал от 100к до 500м, в 100к - 30м завал >1db и график уходит за шкалу!
Скрытый текст
Скрытый текст
хорошо, спасибо, ну значит норм. Да по докам на AD8361 700 mV rms максимум входного, а для лог AD8307 1,6 V rms, надо как нибудь сподобится посчитать аттенюатор на -3 с сохранением входного импеданса 50Ом, и запаять его сразу на AD8361 под экран.
Товарищи,
калибровка измерения мощности, я правильно понимаю процесс
1 калибрую лог детектор, хотя подозреваю не обязательно
2 вкладка изм мощности
3 закорачиваю вх вых, выставляю предположим гсс 5МГц, измеряю на выходе\входе 0,460 Vrms
4 перевожу в дбм, 6,2
5 вкладка ваттметр калибровка 1 канал
6 на первом шаге устанавливаю 6,2дбм
7 подключаю аттенюатор 40дб, на втором шаге устанавливаю 62дб
8 калибрую сохраняю загружаю файл калибровки
и так, на закороч вхвых показания 6,2дбм 0,46В, подключаю между вх вых аттенюатор 40дб, показания уменьшаются, выбираю для пересчета 40дб показания соответствуют закороченному вхвых ...
С новым годом Всех!
С месяц как являюсь обладателем NWT500 от китайских друзей, начитался этой ветки и решил глянуть какой усилитель стоит у меня. Оказалось ВВ2Z и резисторы по 60 ом в паралель. Напряжение 4.73В, стоит ли отпаять один резистор?
Интересно были казусы в nwt500 с ВВ2Z у кого либо?
Как то менял в своем НВТ500 галли3. Так вот до этого стояла "галя", которая на выходе давала 320мВ ВЧ( стоявшая изначально), а новая дает уже около 500мВ. Не стал заморачиваться режимами,оставил все резисторы как есть. А зачем вам,? что то менять если это работает. "НЕ ТРОГАЙ ТЕХНИКУ ПОКА ОНА РАБОТАЕТ":-P
Привет народ с праздниками всех!
Крик души!
Вчера решил прогнать частотку антенного усилителя LOCUS LA-31, все было хорошо, пока не отпал у меня провод питания усилителя 12в который подавался через дроссель 30мкГ, усилитель питается по телевизионному кабеля штатно, значится для проверки на NWT на него надо подать питание на кабель входа NWT, в самом NWT на входе есть развязывающий конденсатор по постоянке, так вот когда провод отпал и я решил его запаять назад, я не отключил, не NWT не кабель с входа(хотя ранее это делал после того как спалил AD8361) NWT, в общем прикоснулся я, и вуаля, два детектора AD8307(LOG) и AD8361(LIN) ушли в аут, меня это уже задолбало!
Второй раз менять адешки снимать экран который запаян полностью, есть у кого то способ как можно входы защитить адешек, без влияния на АЧХ полосы?
Скрытый текст
