Какие то они разные кп903. В одних экземплярах на истоках 3 вольт, в других 5.8 вольт. tda 1083, Между выводами 3,4 резистор 300 к. Включаю тишина, через 5 сек трансивер оживает и начинает работать. Уменьшил до 22к, пауза ушла. Почему?
Этот каскад лучше выполнить по такой схеме .. Вложение 370226 .. низкий коэффициент шума, усиление 8...9 дб в обе стороны, нагрузка с обоих сторон кокло 100 Ом.
Выложите всю схему, полностью или ссылку
Alexander 1971, Это TRX Бизон 18.
/// http://www.cqham.ru/forum/showthread...09-quot/page36 /// пост 358
В цепях затворах кп903 , 302 стоят резисторы 1,5 ком. В схеме HDK97 в цепи затвора кп302 уже 6,8 ком. В цепи кп903 в затворе 820 Ом. Токи не указаны в схеме. Точно какие должны быть резисторы и токи?
Подвел китайский желтый конденсатор с номиналом '104', стоял в цепи истока кп903, работал как проводник, видимо бракованный попался. После замены на аналогичный, трансивер заработал
Когда то давным давно собирал данный трансивер. Но, увы, даже при наличии увч на кт606 больше 100 мв получить в режиме передачи не удавалось. Собрал снова, решил сделать что то после bitx. Собрал , заработал сразу, на выходе 0.8 в в режиме передачи, что порадовало. Собрал еще один и тут началось, все то, что было. 20 мв на выход кт606. Что я только не переделывл, мотал и перематывал катушки, трансы и т.д. Поэтому, в режиме передачи настраиваем так. На выходе микрофонного усилителя в тональном режиме должно быть 1 в вч напряжения, в цепи истока кп302 -1 в вч напряжения, если меьше, ищите ошибки в трансе после контура пч или в контуре пч. Далее, в истоке кп903 должно быть 0.5 в вч напряжения. Далее 0.5 вольт вч напряжения в эмиттере кт606. А самое главное - добиться 1 вольт вч напряжения в истоке кп302, если это удалось, то плата на передачу заработает уверенно...
Вы что-нибудь читали о требованиях к качеству сигнала на передачу? Какой 1 вольт на выходе микрофонного усилителя? Подавать 1 вольт на диодный смеситель? Там 0,1 вольта, максимум, иначе интермодуляция будет запредельной. Правда "запредельной", это кому как. Мне и -50 дб много. Да уже и при 0,15 вольта, интермодуляция уже превышает допустимый уровень.
Читая Ваши посты, создается впечатление, что Вы находитесь в информационном вакууме.
Собирал я этот трансивер, и до сих пор валяется где-то плата, првда кварцы в другой аппарат использовал. На передачу там вообще без вопросов. Проблема с чувствительностью и отсутствие АРУ. Это основные недостатки.
А цифры на передачу, должны быть примерно такие. При подаче на вход смесителя 0,1 вольта, на выходе смесителя должно быть порядка 0,05, дальше напряжение повышается контуром. Сигнал со смесителя подается на катушку связи, а снимается со всей катушки, затем истоковый повторитель. И там легко поиметь 1 вольт, но не надо, так как дальше кварцевый фильтр и на него, ну 0,5 вольта можно, не больше. Потери в фильтре ну 2 дб, да даже 6 дб. Итого уверенно на средней вывод трансформатора в стоке КП-903 имеем 0,25 вольта, на верхнем выводе 0,5 вольта. Коэффициент передачи истокового повторителя на КП-903 меньше 1, так что на выходе его, примерно 0,25 и это много, так как, опять же - дальше второй смеситель и на него я бы больше 0,1 вольта не подавал. Вот и все. 0,1 вольта на смеситель, 0,05 на его выходе. Дальше УВЧ. И вот там загвоздка. Его усиление где-то не бошьше единицы. Так как, на передачу это обычный истоковый повторитель. А вот если там применить такой же второй каскад, но использовать его в режиме как на приеме (то есть просто перевернуть), то 10-15 дб усиления там можно получить без проблем.
уж не знаю, как и что вы там намерили. Мой вариант работает превосходно и ни каких искажений в эфире операторы не увидели. Я замер делал китайской цешкой через резистор 330 ком включенные последовательно и диод д18, который включен по входу. На выходе эмиттера кт606 в режиме передачи 0,8 вольт. А с вашими 0,05 даже с увч сильно сигнал не увеличится.
