Вложений: 4
Портативный КВ приемник (или трансивер)
Эту тему решено было открыть из-за разногласий с автором ветки " карманный коротковолновый" . Тема была интересна для многих ,и поэтому не хочется ,что бы пропали все идеи и наработки...Тематику думаю оставить примерно такой же – портативное радио. По мере необходимости будем возвращаться к пройденому и выкладывать здесь. Думаю здесь можно обсуждать все вопросы связанные с разработкой любой портативной приемо-передающей аппаратуры. С удовольствием выслушаю любые "нестандартные" идеи по данной теме не нашедшие понимания на других ветках....
Теперь ближе к делу. Мы остановились на приемнике с преобразованием "вверх" и фазовым подавлением зеркального канала 2-ой ПЧ . В качестве синтезатора на данный момент времени я предложил популярную DDS AD9851 так как есть готовая "прошивка" для PIC18F84 или 628 и есть от чего отталкиваться и с чего начать. Что бы сделать преобразование "вверх" нужен сигнал гетеродина с достаточно высокой частотой – при ПЧ 45 МГц 45-75 МГц и AD9851 будет работать на пределе возможностей и иметь слишком "грязный" спектр. Поэтому было решено применить смеситель работающий на "половинной" частоте гетеродина и с ДДС снимать сигнал с частотой в два раза ниже необходимой ,т.е. 22.5 – 37,5 МГц. Это позволит получить более "чистый" сигнал гетеродина и надежную работу микросхемы.. Можно "опуститься" на еще более низкую ПЧ , вплоть до 30 МГц .Проанализировав различные варианты и с "подачи" Юрия UR5VEB " набросал " функциональную схему приемника приведенную ниже...Эта схема позволит сделать приемник с преобразованием вверх с низкой 2-й ПЧ без пременения кварцевых фильтров по первой ПЧ – зеркальный канал можно очень хорошо подавить фазовым методом. Далее я пробовал делать наброски схемы детектора SSB с фазовым подавлением нерабочей боковой полосы (это актуально при "широком" ,например с полосой 6 кГц ,фильтре на 455 кГц) . Получилось излишне сложно. Но если применить в в данной структуре ЭМФ на 500 кГц и полосой 3 кГц ,то можно сделать простой обзорный приемник с отличной избирательностью...К онечно немного будут портить впечатление от работы приемника пораженные точки на некоторых частотах из-за применения ДДС ,но не хочется все усложнять .Да и думаю все будет не так страшно.... Диапазон широкий 0 – 30 МГц и найдется свободная частота....Нужно сделать и проверить как все работает. Схему этого варианта также предлагаю для обсуждения. Мне больше подходит (нет ЭМФ) другой вариант - обычный супергетеродин с первой ПЧ 42 МГц и второй ПЧ 10 МГц. В принципе выбор здесь может быть произвольным ,в зависимости от имеющихся кварцев для кварцевого фильтра 2-й ПЧ...Можно сделать ПЧ 2 и 4 МГц (только в генераторе пика поставить кварц с отличающейся частотой - например 4.43 МГц например....) и любую другую в диапазоне 4 -11 МГц ,где можно сделать хорошие фильтры. В этой структуре нет необходимости в "фазовом " подавлении зеркального канала – 2-я ПЧ достаточно высокая и двумя контурами 1-й ПЧ обеспечивается хорошая избирательность по зеркальному каналу 2-й ПЧ. Эту схему также предлагаю..
.Ну и на конец хочу предложить еще одну идею.....Представьте ,что вы слушаете хороший портативный приемник где нибудь в парке или на лавочке возле дома и вот слышите ,как на 20-ке ваш сосед ,находяшийся в паре км от вас работает на общий вызов и у вас возникает желание ,перекинуться парой слов....И вы просто нажимаете кнопочку на "приемнике" и общаетесь с соседом....Одним словом "набросав" схему приемника с кварцевым фильтром задумался –а почему бы не сделать сразу трансивер с непрерывным диапазоном ,с SSB и CW режимами...Стабильно сть отличная .Мощность сотни мВт и вполне можно общаться с "местными" радиолюбителями даже при работе на телескопическую антенну. Сигнал передатчика можно сделать настолько хорошим ,что можно смело подключать этот микротрансивер к усилителю мощности (с диапазонными полосовыми фильтрами или одним перестраиваемым по входу) и полноценно работать в эфире,тем более что есть "расстройка" и можно работать и на разнесенных частотах . Для многих это радио может стать "основным" трансивером. Габариты и дизайн можно сделать как у обычных приемников типа "Degen" , " Sangean" и других .Встречал идеи переделки многострадального "Дегена".....Не думаю ,что это правильно – во много раз лучше сделать "с нуля".... Питание можно сделать универсальное и от внешнего источника 7-14 Вольт и от встроенной батареи из 6-ти аккуммуляторов.Преду смотреть внутреннюю зарядку ,что бы не вынимать аккуммуляторы при зарядке. Встроенное согласующее устройство (габариты) думаю делать не стоит – выходная мощность не большая и выходной транзистор будет работать на любую нагрузку без последствий... Вот такая идея ,и думаю ,что именно реализацией этого замысла я и займусь в первую очередь – слишком заманьчиво и интересно ....Познакомтесь со схемой ниже....Конструктивн о планирую сделать все на одной плате как можно меньших габаритов.....К тому же этот трансивер можно рассматривать и как своеобразный конструктор – вовсе не обязательно паять все сразу – можно ограничится тем что нужно ,например только приемной (достаточно простой) частью....Т.е. хочу сделать что-то универсальное и подходящее под многие задачи....
исправил схему приемника
