Программа Fldigi (from W1HKJ)
Есть вопросы по этой замечательной программе. Она очень красиво выполнена и можно настроить наилучшее изображение сигналов на водопаде, лучше я не видел ни в одной программе. Она также функциональна, как и MixW, но красивее, все-таки MixW следовало бы приукрасить внешне. А то все работают на XP и Vista, а микс на уровне Windows-98 по офомлению.
У меня такой вопрос, кто-нибудь сталкивался с этим или нет. Трансивер FT-920. Интерфейс UnicomDual. Если трансивер работает режиме полосы ПЧ 2,4 КГц, то все работает без нареканий. А если я пытаюсь включить имеющийся узкополосный фильтр 400 Гц, выскакивает сообщение об ошибке и что программа будет закрыта.
Microsoft Visual C++ Runtime error.
Далее программа закрывается. Если пытаешься запустить программу, и трансивер включен в режиме узкой полосы, то сначала вообще не запускается, потом все-таки запускается, но не работает САТ-система. Видимо вся проблема с САТ-системой. Какая-то команда при включении узкого фильтра проходит, что все сбивает.
