Я тоже плохо сплю уже которую неделю - все разные мысли будоражат - трудно мне одному объять всю тему. Владимир Тимофеевич, так может все же решитесь на эту большую совместную работу - я постараюсь в ближайшие дни все экспериментальные материалы по теме .Цитата:
Сообщение от VP
Да, Олег 9 писал о том, что из-за особенностей внутренней структуры коммутатора FST3253 возможно кратковременное перекрытие открытого состояния ключей. Возможно, этот эффект будет заметен на ВЧ, но на практике на частотах до 15Мгц я его не почувствовал.Цитата:
Сообщение от VP
А в общеем, на мой взгляд, это не есть принципиальной ограничение для использование частотных свойств входного сопротивления, т.к
кондесаторы квадратурных каналов заряжаются синхронно, разумеется с фазовым сдвигом в 90 градусов. Просто максимальное значение этого сопротивления будет меньше. Более того, я полагаю, что для реализации такого УВЧ не будет большой помехой даже большее взаимное шунтирование каналов , происходящее в упрощенном по цепи управления продукт-смесителе :D с тактированием 1/2, например таким как вПилигриме Олега 9 - там тоже будет такая же характерная частотная зависимость, только величина максимального (резонансого) входного сопротивления будет меньше - по моим оценкам, в ПИлигриме - примерно 1кОм, что необходимо учитывать при выборе нагрузки УВЧ.
