Так хотелось бы и эту опробовать.
Добавил новые модели трансиверов, теперь их более 70ти!
Yaesu FT-736, 847 Kenwood TS-120, 130, 140, 180, 430, 440, 670, 680, 830, 930, 940 Kenwood TS-2000X 1,2GHz Icom IC-780, 781, 7000
Что то не торопятся, пользователи сего девайса, похвастаться впечатлениями,
нет отзывов . А интересно !
Стою в раздумьях, что взять, сей девайс или http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble_rx_ii/
для использования в качестве панорамы. Посоветуйте обосновано пожалуйста.
Панорама к трансиверу и полноценный СДР-приёмник вещи разные. За 2 вечера собирается енсамбл. Как второй приёмник можн опользовать, но требуется секвенор блокировки приема при передачи.
Не критики ради,но...
ПЧ 6,5МГц существенно снижает характеристики приемника.
Преимущества прямого преобразования нивелируются.
Получился супергетеродин с хорошей обработкой по ПЧ (6,5 МГц SDR).
Ну и все минусы аппаратов с низкой ПЧ.Но очень трудно сделать нормальный детектор на частотах 60-80Мгц,отсюда и такое решение.Правда не помешает фильтр по входу,хотя бы двузконтурный,и для приставки параметры приемлимые будут.Если получается подавление зеркалки без программной балансировки железно -50дб,очень не плохо.Ну а если использовать как приемник,напрашивают ся хорошие узкополосные фильтра по входу.Актавные-это для аппаратов с высоой ПЧ.
Вынужденный компромис,куда деваться.Если использовать предложенный вариант http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble_rx_ii/ как панорамную приставку,тоже вылезет куча проблем,особенно для аппаратов типа TS2000.Подавление зеркалки значительно ниже.Потом как в память частоты прошить,прийдется запускать дополнительную прогу управления SI570-ой.Вобщем с высокой ПЧ просто не получается.В варианте Александра вижу два преимущества перед другими,хороший смеситель и простая прошивка частот в память.
Александр,пока можно коммутировать две зашитые частоты,а больше сделать сильно трудно?Что бы прошить все частоты ПЧ 2000ка,и коммутировать их со сменой диапазонов.В аппарате сигналы управления выловить не сложно.
