Может с номером пункта ошибся но название точно помню.
В версии Мини есть просачивание ПЧ 45 мгц из-за особенностей монтажа, и упрощенного фильтра после смесителя. При установленных 15 ватт на диапазоне 3.6 мгц, напряжение ПЧ просматривается на уровне 60 мв. Это -53 ДБ и укладывается в норму. Можно оставлять так. Или уберите емкость С1 180 пик в УМ для подъема на ВЧ. Но мощность на 28 мгц будет занижена.
Ну в моём случае это синусоида с частотой примерно 10мгц амплитудой 300мв и да на ней еще шумы примерно 50мв. Частота выставлена 3600. Немогу понять что это и откуда, при этом всем если нажать PRE выходит отличная синусоида амплитудой 30в. и частотой 3600кгц как и выставлено на экране трансивера. Может кварц контроллера к земле припаять?
подскажите, а где можно найти прошивку для синтезатора Sint Mini 2016_v31?
Доступны ли исходники?
Вот прошивка что бы не искать.
да.
https://188.134.5.254/browser/trunk
Внизу ссылка "скачать всё архивом"
Всем привет!
К разработчикам вопрос.
Вид связи DGU в трансивере есть. А управление надо самому добавлять. Нет ничего сложного если руки и глаза правильные. Можно и педалькой нажимать.
А возможно как в телеграфе в прошивке поправить.
При подаче сигнала на микрофонный вход, трансивер переводить в режим "передача"?
Ну то есть, аналог функции "VOX". Не получится, нет?
Так софт для цифры сам переводит используя САТ же, всё работает. А для CAT в мини достаточно платку с али за 100 рублей прикрутить. Или работая в цифре ещё и журнал руками вести? :)
писали, что в версии с синтезатором на Si CAT вырезан из прошивки, т.к. не влазит в атмегу32.Цитата:
Вообще жаль что у мини нет никакого разъема для управления с компа. Имхо - это must have для будующих модификаций.
ну, можно поставить мегу 644, стоит копейки, в неё влезет всё.
