...и у тех и у других - серия Б, сверхминиатюрные, как и представленные выше - 6н16б, 6ж1б, также и 1ж24б, 1ж17б...тогда как миниатюрные - серия П, пальчиковые
Ниже список ВСЕХ типов стержневых советских ламп. Всего 14 типов. Как видим, абсолютно все являются пентодами.
Все выпускавшиеся в СССР стержневые лампы представляли собой пентоды прямого накала в миниатюрном стеклянном баллоне с гибкими выводами (шифр исполнения А и Б, см.Радиолампы производства СССР/России).
- 1Ж17Б
- 1Ж18Б
- 1Ж24Б
- 1Ж26А
- 1Ж29Б
- 1Ж30Б
- 1Ж36Б
- 1Ж37Б
- 1Ж42А
- 1П5Б
- 1П22Б-В
- 1П24Б-В
- 1П32Б
- 2П5Б
А погуглить слабО? Стержневые - это значит, что применены СТЕРЖНИ вместо проволочных сеток, как правильно заметил ra3qdp.
И я же привёл список ВСЕХ существующих стержневых ламп. Все остальные сверхминиатюрные, которые отсутствуют в данном списке, не являются стержневыми.
Кстати, стержневые электроды в сверхминиатюрных лампах - изобретение советское и весьма удачное. Например, исключительно все лампы в Р-123, Р-309, Р-105, Р-108, Р-109, Р-326, Р-323 являются стержневыми. И все из них исключительно пентоды.
Кто юзал данные девайсы достаточно продолжительное время, смогли убедиться в их длительной и бесперебойной работе. Если с ними что-то и случалось, то только не по вине ламп. Конечно, если юзер по ошибке не подавал на накал больше положенного. Данные лампочки даже при небольшом превышении напряжения накала моментально выходят из строя.
Мне пару лет назад отдали дохлую Р-108М, у которой все лампочки сгорели от подачи на их накал вместо положенных 1,2В в десять раз больше - 12В. Восстанавливать Р-108М никакого смысла не было (кто их ремонтировал в армейских мастерских, находясь на срочной службе - поймёт, почему, hi!), поэтому пошла на детали в качестве донора.
"Стержневые лампы изобретены в СССР В. Н. Авдеевым (1915—1972) в 1950-х годах и широко применялись в портативной и бортовой радиоаппаратуре, в том числе ракетной и космической. Эта разработка позволила в 1950-е — 1960-е годы компенсировать отставание СССР в области создания высокочастотных полупроводниковых приборов".
Остальное дочитаете сами, велкам в гугель.
А вот и схемка передатчика на трёх стержневых лампочках 2П19Б первого советского спутника. Сегодня как раз ровно 60 лет с момента его запуска 4 октября 1957 года.
Да пусть хоть зигзагом внутри будут выполнены электроды, суть не в конструкции электродов радиолампы а в её обозначении. Гугль:
Радиолампы, выпускавшиеся в СССР имели следующую систему обозначений.
Первый элемент - число, соответствующее напряжению накала в вольтах (округленно).
Второй элемент - буква, обозначающая тип прибора:
- Д - диоды, включая демпферные;
- Х - двойные диоды;
- Ц - маломощные кенотроны;
- С - триоды;
- Н - двойные триоды;
- Э - тетроды;
- П - выходные пентоды и лучевые тетроды;
- Ж - высокочастотные пентоды с короткой характеристикой, в том числе с двойным управлением;
- К - высокочастотные пентоды с удлиненной характеристикой;
- Р - двойные тетроды и двойные пентоды;
- Г - диод-триоды;
- Б - диод-пентоды;
- Ф - триод-пентоды;
- И - триод-гексоды, триод-гептоды, триод-октоды;
- А - частотно-преобразовательные лампы и лампы с двумя управляющими сетками (кроме пентодов с двойным управлением);
- В - лампы со вторичной эмиссией;
- Л - лампы со сфокусированным лучом;
- Е - электронно-лучевые индикаторы настройки.
Третий элемент обозначения - число, соответствующее порядковому номеру данного типа лампы.
Четвертый элемент - буква, характеризующая конструктивное оформление лампы:
- П - в стеклянной оболочке, миниатюрные (пальчиковые), диаметром 19 и 22.5 мм;
- А - в стеклянной оболочке, сверхминиатюрные, диаметром от 5 до 8 мм;
- Б - в стеклянной оболочке, сверхминиатюрные, диаметром свыше 8 до 10.2 мм;
- Г - в стеклянной оболочке, сверхминиатюрные, диаметром свыше 10.2 мм;
- С - в стеклянной оболочке, с цоколем или без цоколя, диаметром более 22.5 мм;
- Н - в металлокерамической оболочке, миниатюрные и сверхминиатюрные;
- К - в керамической оболочке;
- Д - в металлостеклянной оболочке, с дисковыми впаями.
Лампы в металлический оболочке четвертого элемента обозначения не имели.
Добавочный элемент. К стандартному обозначению лампы иногда добавлялись (после дефиса) буквы, характеризующие специальные свойства ламп, например:
- В - лампы повышенной надежности и механической прочности;
- Е - лампы повышенной долговечности (5 тысяч часов и более);
- Д - лампы особо долговечные;
- И - лампы, предназначенные для работы в импульсном режиме.
[quote="LY1SD;1447343 "]
2П19Б не стержневая.
Да, ошибся, спасибо за напоминание. В списке стержневых её действительно нет.
UR4UBQ, вы упорно не хотите понять, что буква "Б" обозначает не стержневые лампы, а всего лишь сверхминиатюрные. Но далеко не все сверхминиатюрные являются стержневыми.
Стержневыми они названы именно потому, что их электроды стержневые, а не из-за внешнего вида и размера баллона.
И среди них нет триодов. Все стержневые лампы - исключительно пентоды и их всего 14 типов. См. пост #163.
Мне просто упорно доказывают что надо различать стержневые сверхминиатюрные и сверхминиатюрные обычного исполнения - пентоды, двойные триоды и т.п. Я прекрасно знаю различие в конструктиве ламп, имел дело с ними ещё со службы, Р-105,8,9, приёмники р-326, и тому подобное...Я выложил ссылку выше по лампочкам а мне указали что, мол, не в ту тему залез, тема - *Конструкции на миниатюрных лампах*, вот и объясните, что не так - миниатюрные это какие - маленькие, по размеру??? или же по обозначению маркировки на ламах?? то тогда миниатюрными считаются только марки П, то есть все пальчиковые, а если и по размерам то сюда вписываются все марки Б не зависимо от внутреннего исполнения - стержневые, прямого, косвенного накала обычные так сказать, сюда же можно отнести маленькие - миниатюрные - металлокерамику...я так понимаю RA3DPD решил по умничать или к словам придраться...некотор ым это удовольствие доставляет..
Что ж я тут упорно не хочу понять...
Это я знаю, спасибо...
... "карандашные", "маячковые", "жёлуди" - это радио фольклор,
"карандашные" это вытянутые в длину металлостеклянные лампы, например
6Д13Д, 6Д16Д, 2С49Д . "Маячковые" это металлостеклянные лампы с дисковыми
выводами, ...есть ещё "жёлуди"- это стеклянные лампы в виде жёлудя со стеклянной
юбочкой в которую радиально впаяны металлические выводы (в конце обозначения
лампы стоИт буква Ж). Все эти типы относятся к СВЧ приборам.
Еще были какие то радиолампы типа "ЖЁЛУДЬ" на них есть какие либо конструкции?
В радиовысотомере РВ-2,а также встречал в зарубежных журналах регенераторы на таких лампах,кажется серия 968 или что-то подобное.
вроде "желуди" были сделаны для радиостанции Р-800 РСИУ (самой первой УКВ авиационной)
Сегодня шарился на ламповых развалах по наличию и ценам, вот, кстати, хорошие фото,
кому интересно здесь на третьей странице можно посмотреть на 6С1Ж - жёлудь, http://www.sibcomplect.ru/product-ca.../triod/page/3/
на четвёртой странице 6С50Д -карандаш и 6С5Д -маячки http://www.sibcomplect.ru/product-ca.../triod/page/4/
[quote="ra3qdp;145194 5"]
http://storage2.static.itmages.ru/i/...eaa55deca4.jpg
Добавлено через 21 минут(ы):
С индексом Р немного, например 1Ж25Р, ТГ5Р:
нашел в справочнике упоминание о 1С12Р.
1С12Р это если русские буквы заменить латинскими, т.е. 1эс12эр не существует, есть 1С12П см. http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/1s12p.pdf
название темы, наверное, подразумевает не только радиолюбительские конструкции, но и промышленные. Если на стержневых лампах в свое время было сделано большое количество различной военной радио-электронной техники, то 6-ти вольтовые сверх-миниатюрные лампы применялись гораздо реже. Кто знает - в каких изделиях применялись какие лампы 6**Б ?
Собрал УВЧ на нувисторах, работает хорошо.Вложение 273214
А схемку посмотреть?
РАДИО №10 1967 год стр. 23
УВЧ взят из схемы приемника Лушайтиса ( Радио №10, 1967 год). Но нувисторы однотипные 6С51Н ( у автора верхний нувистор типа 6С53Н). Не знаю с какой целью он его выбрал. С конструктивной точки зрения очень неудобно его использовать.
. Так как разброса по току накала нету то их можно соединять последовательно и получается U накала12,6 в. Пробовал такой усилитель в НЧ тракте. (требуется увеличение переходных емкостей). В качестве нагрузки использовал наушники ТОН-2 высокоомные. Звук отличный. Работоспособность усилителя сохранялась при понижении анодного напряжения до 12 вольт.
Такие платки применялись в приемнике Р-250М2, Р-311 в первых каскадах. О том как работает уже написали.
Вложение 273289 Вложение 273290 Вложение 273291 Вложение 273292
... в зоне досигаемости ..
Это у автора нижний 6С52Н. У меня же однотипные и верхний и нижний -6С51Н-В. Принципиальной разницы между 52 и 51 нет. А вот чтобы использовать 6С53Н( как у автора, то нужна панелька). Напряжение питания УВЧ 200 в. и ниже. А вот на напряжение АРУ особо не расчитывайте. Диапазон регулировки очень узкий (0 - 3 в. характеристика короткая). Только если аттенюатор на входе.
to Henriks: из этой схемы повторял УНЧ. Только на входе поставил нувистор 6С62Н-В. На выходе лампа 6Ж5Б-В с трансформатором от радиостанции Р-108м. Вроде бы тоже неплохо звучит. Вторичные обмотки: линейный выход и выход на наушники.
to UR4UBQ: неважно в какой аппаратуре они применялись. Главное чтобы они были работоспособными. Их очень хорошо применять в старых приемниках типа УС-9 например. Менять надо не все лампы, а только во входной части УВЧ и УПЧ. Пробовал вместо лампы 6Ф7 (редкая лампа), лампы 6К6А как пентод в УПЧ, и 6Ж46Б соединенная триодом, в гетеродине. Лампы легко размещаются с держателями и трубчатыми экранами в корпусе 6К7. Работают значительно лучше чем родная 6Ф7.
Нувисторы ставили даже во входных узлах ламповых ещё бытовых магнитофонов. Триоды. Малошумящие. Чего ещё?
Посмотрите схемы ПТК ламповых телевизоров. Там по входу каскодники на триодах и управляются АРУ. Но есть хитрушка. АРУ для АМ-ФМ совсем не то, что надо для ТЛГ-ОБП. О каскодниках на триодах хорошо написано в РАДИО в 1975-м году.
Лампа 6К13П очень хорошая лампа. Жаль, что не выпускались 6К13П-ЕВ. В УС- 9 по входу надо ставить только одну лампу. ( вместо лампы 6К7 второго УВЧ.Лампа первого УВЧ не используется). Входные контура соединяются через маленькую емкость, получается 2-х контурный преселектор на входе. Никакого возбуждения не будет. На слух станет заметно как уменьшится шум приемника. Цепи АРУ приемника без переделки хорошо подходят для 6К13П. Пробовал также на входе лампу 6К1Б вместо 6К7 но заметной разницы не обнаружил.
из двух триодов можно сделать:
1.каскод с последовательным питание (общий катод-общая сетка)
2. с катодной связью (катодный повторитель-общая сетка)
те кто делал и сравнивал - отмечают бОльшую динамику второй схемы и низкую у первой.
Добавлено через 29 минут(ы):
а по-точнее ?(не могу там найти)
