Tadas,Поясните, насколько и куда он "большее", по сравнению с увеличением времени отсчета, при ЦОС, через дешевый комп.Цитата:
Но векторный анализатор - это нечто большее.
Это семь приборов в одном и SDR приёмник. Для пенсионера это самое эффективное вложение пенсии в средства измерения, чисто личное мнение если нужен результат. Если "вообще" нет средств, то вне конкуренции измерители АЧХ и других параметров на базе звуковой карты которая встроена практически в любой компьютер.
Radiotester
Вы предложили "путь" где у рядового пенсионера любителя вообще не будет прибора.
Так в основном это и надо самодельщикам, КФ, ЭМФ, ДПФ, ФНЧ настроить. Ну еще антенны можно через мост измерительный.
Просто никто не задавался целью совсем из модулей сделать, т.к. NWT проработанная и удачная конструкция, причем, вполне пригодная для повторения и тем, кто мелкое смд не любит.
Мелкое - это подразумевается всё, что меньше 1206 и микросхем с выводами меньше 1.27мм, модуль в дип исполнении с 9850 продается, пик тоже в дипе есть, АД-шки-детекторы реже, но в смд с шагом 1.27 нет проблем запаять на плату или переходную платку в DIP.
Переход на СИ-шку только позволит и 144 охватить.
Кстати, в китайских NWT500, которые на ADF43xx микросхеме тоже выход не синус, но народ пользуется и строит с успехом всё на 144,430 и даже выше по частоте.
Некторые видя "фантомные горбики" при измерении АЧХ ДПФ используя NWT (меряем на 3,6 МГц, видим фантомчик на 1,8 МГц) чуть ли не в обморок падают. А тут изначально изобретение велосипеда с квадратными колесами генераторной части с меандром на выходе. ИМХО, это кардинальное ухудшение существующего велосипеда. Создадим проблему, потом начнём искать способ скруглить колёса. Шумовая дорожка при запланированном монтаже, думаю не опустится ниже 60-70 дБ.
144 МГц - да, это вкусно, но для этого тоже существует изобретенный велосипед - NWT-200.
Всё хорошо в Si5351, но меандр на выходе не позволит сделать измерительный прибор. Получится компромиссное решение...
Верно, спутал с другой конструкцией. Извиняюсь.
Но меандр и в скалярном анализаторе может иметь весьма ограниченное применение.
Большее в том, что измеряет комплексные параметры.
Почему же никто ? Вот например - http://rheslip.blogspot.lt/2015/08/t...-analyzer.html
AD8307 в виде модуля есть на ebay. Еще усилитель подходящий надо найти и можно будет без пайки собирать :-P
Вот еще отличная разработка Александра UR4QBP, по моим подсчетам обойдется примерно в 1500 рублей. Но, к сожалению, проект автором заброшен, собран лишь на макетке.
А так - STM 100 рублей, графический дисплей 600 рублей, микросхема AD9851 - 600 рублей, ну мелочевки на сколько нибудь - рублей на 300, к примеру. И отличный АЧХ-метр.
https://www.youtube.com/watch?v=patbxjaurwA
Осталось модуль аттенюаторов найти.
