Я там же эти микросхемы приобретал, все работают и у меня и у трех моих друзей.
Юрий.
Юрий.
Приветствую, уважаемые R3LL и R1ZK! Всё же в оригинальном варианте МII показания мощности должны быть в динамике, а не всегда 21,5 Ватт. И если это 21,5 Ватт, то многовато, по идее не более 13-16.
Ну ведь человек написал, что это неисправность с которой он будет разбираться (кстати он уже это исправил). Естественно показания мощности должны изменяться в такт с разговором. Ну и 20 Ватт этот трансивер может выдать легко, но естественно эту мощность нужно ограничить, т.к. в таком корпусе будет недопустимо высокая температура. У меня при длительной работе в SSB при мощности 15 Ватт, корпус очень горячий.
Юрий.
Сергей, конечно можно и вентилятор приспособить. Но я редко работаю на Маламуте (больше на прием использую), а если работаю, то с усилителем, которому нужно в раскачку 3-4 Ватта. В таком режиме работы вентилятор не требуется.
Юрий.
P.S. Про устранение неисправности я нигде не читал (разве я говорил что читал?), а лично общался с Иваном. Я же общаюсь с людьми не только на форумах.
Неисправность была устранена практически сразу. Основную массу комплектующих я заказывал на digikey.com, а вот BAV99 (маркировка A7) дёргал с плат... По невнимательности диод (1D3) вместо BAV99 был установлен BAV70 (маркировка А4). Мощность пока оставил 20 Вт. Для уменьшения мощности нужно снимать один RD01 на плате RF. Это уже в другой раз. Всё-равно буду экранировать узлы ФСС, коммутатора и УВЧ.
Зачем? Все регулируется в меню...
Кстати, на двадцадке попал на спад LPF 14.5.
С середины диапазона мощность падала с 10 ватт до 6. Хотя элементы LPF подбирал с высокой точностью. Кольца Амидоновские. Беру у Дмитрия RZ9U.
Скинул по одному витку, все стало хорошо. На всех диапазонах установил 15 ватт, хотя и до 20-25 раскачивалось легко. Может кому пригодится.
Без экранировки на 20м -108dbm( изготовление аппарата RW6MQ)
