ИМХО, слишком много красной пластмассы в высокоомной части согласователя... :-(
Допустима только синяя изолента, и то, ближе к точке питания! :ржач:
Красный пластик влияет, но не сильно. Антенна проверялась еще до установки пластиковой распорки. На vhfdx писали, что если антенна расчитывается на 435 МГц, то нужно к расчетной частоте добавить 0.6% и расчитывать уже на этой частоте. Моя антенна выполнена с минимально возможными погрешностями и неужели, это кабель так влияет на сдвиг частоты вниз. Изоляции или другого покрытия на моем медном проводе нет, ведь mmana учитывает Кук, то откуда взяться удлиняющему эффекту еще?
Коэффициент укорочения. В предыдущем посте я ошибся приведя 1.9 мм, это диаметр провода другой антенны. На самом деле 1.8 мм. Да даже если ввести 1.9 мм сильно от этого расчет не поменяется.
Сейчас расстояние от нижней закорачивающей перемычки до точки питания осталось расчетным 13 мм, а вот общая длина j-колена получилось короче на 20 мм и вся длина составляет 150 мм (было 170 мм). Я ввел эти данные в mmana и она показала минимум ксв на 470 МГц. Но изготовленная антенна сейчас имеет резонанс на 435 МГц, 50 Ом и ксв 1.04. Мне не нравится в практической конструкции один момент, это небольшое влияние на уровень сигнала, если взяться рукой за низ антенны. Принимаемые сигналы становятся чуть громче. На ксв это особо не влияет, реактивная составляющая вместо 50 пф становится 20 пф, активная не меняется. Это можно списать на асимметрию?
Ну или воспользоваться формулами :smile:
А где указана ширина шлейфа?
Вот такие параметры сегментации я установил, но это почти не повлияло. Сегментов по-моему очень много, но смущает их небольшое число на перемычках. Не особо разбираюсь в вопросах сегментации, вы можете помочь? Заметил, что параметры модели больше начинают походить на реальность с уменьшением числа сегментов.
Да я сейчас и не вспомню, на что параметры автосегментации влияют, но если для какого-то провода в колонке Seg зададите вместо -1 положительное число, то он разобьется на это число сегментов. По виду даже перебор, включите индикацию токов на картинке, а сегментов попробуйте убавить
