RZ6FE, правда не военный, в посте №660 ветки Готовые модели ММANА антенн для общего пользования вложение http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1282030217 :smile:
:ржач: Да. Я хотел назвать модель СЕРЖАНТ "БУРАН"... А намёк, Алексей, хорош - пусть будет ответом забугорному миниВиБим-девайсу под, якобы, 50 Ом!
Вложение 131082 - деиксмену, чай, хватит...:smile:
:smile: Мы с вами на верном пути!
Вложение 131085
Конструкция, питание и согласование - сложновато, а широкополосность гражданской антенны - несомненное преимущество!
Вложение 131086 - :super:
Ответ Игоря Гончаренко на вопрос об измерении сопротивления излучения антенны:
Ответ DL2KQ: Косвенно можно. По такой методе:
- создаете свою антенну из материала без потерь и считаете ее в свободном пространстве. Запоминаете Ga.
- смотрите на картинку распределения токов и во все места максимумов тока (если их несколько) вставляете резистивные нагрузки. Подбирая величины этих нагрузок (все они должны быть одинаковы) добиваетесь Ga на 3 дБ меньше, чем было без нагрузок (тут удобно играть чекбоксом `Включить нагрузки`), то есть КПД = КПД 50 %.
- При КПД = 50% Rизл равно сопротивлению потерь, т.е. сумме ваших нагрузок.
Пример для волнового диполя в файле ... получилось 200 Ом, что хорошо совпадает с теорией.
О-хо-хо..хо-хо.....а вот у меня за три года общения на форуме, сложилось стойкое убеждение, что "антенные корифеи" проводят свои связи только на манновских моделях антенн и только здесь.... и как только они всё знают, во всём разбираются, всех учат, не имея антенн и не выходя в эфир... парадокс однако.
З.Ы. А вот интересно - "Камасутру" импотент написал? :crazy:
Вот тут, как раз, вам виднее... Только откройте отдельную тему - не здесь же этим заниматься.
И опять, это ваша подрись - :crazy:?! Перенесли бы уже этот полюбившийся вам смайл в свою основную подпись...
Очень кстати заметить, что здесь никто никого не учит, а учатся друг у друга - тема-то называется MMANA - вопросы и ответы.
Что вы здесь делаете - не понятно.
Попробуйте пересчитать под 112 Ом - полоса пошире будет.
Второе - стоит ли делать 6 полотен - что бы подавить задний лепесток...очень сложная
конструкция.Заявленн ые 10 дБ - это примерно 8 элементная Яги.
Может проще двунаправленную сделать ?
Усиление упадет...до 5 дБ Зато это конструкция-которую можно повторить.
Полоса-весь диапазон не хуже 1,5 (при 140 Омах).
