и если не установили источник в полотно антенны, то программа тоже не будет считать.
Есть, там "нечто"... Какая то последовательность действий по нажиманию "кнопок", когда привыкнешь, то и не задумываешься что можно сделать по другому.
Толя, пришлите снимок экрана с "комментариями" от программы на ваши действия, может всеобщим напором победим:smile:
Еще один из препонов, это высота антенны. Если элемент антенны ниже нулевой отметки.
ТОЛЯ, закладка "Геометрия". Внизу таблица источники. В колонке PULSE пишем w2c (типа второй провод в средину). В колонке Volt ставим 1 (единицу). Теперь программа может посчитать параметры введенной антенны. Дальше - читайте инструкцию от DL2KQ, она в электронном виде была представлена широко в интернете.
Вопрос такого плана,а как рассчитать вибратор,его сопротивление,соглас ование и питание?
Книжку читаю,но пока не могу въехать как это считается?
Приветствую всех! Ткните носом, где б можно почитать как настраивать многоэлементные антенны типа Яги, точнее каким образом крутить элементы чтоб добиться нужного сопротивления и реактивности:oops:
примерно здесь http://dl2kq.de/ant/3-25.htm
Только входное можно менять в больших пределах длиной и позицией вибратора.
В ЗИПе пример изменения входного от 8 до 100 Ом
Изменение пассивных элементов меняет и другие параметры,
в таком случае будет уже другая антенна
