Попробуйте программировать с выпаянным супервизором питания.
У меня те же грабли были.
Орбитрон + WISPDDE + UN9GW ...
Наконец-то собрал на столе всё в кучу ...вылезают постоянные сбои, пока я думаю что непонятки между компом и USB прокладкой (PL2303)
Первые минуты всё работает нормально, но через пару минут всё виснет...
Снял видео как всё работает, смотрите, комментируйте . :-P
http://www.youtube.com/watch?v=aBep3jEccEw
Чет не вкурю..
Читаю первый и последний пост и название темы и не пойму о чьем контроллере речь. Контроллер UN9GW это развитие G6LBV или это разные проекты ? Подскажите что лучше и где искать актуальные схемы и прошивки ?
По LVB все на его сайте: http://www.g6lvb.com/articles/lvbtracker/
Контроллер un9gw - альтернативная конструкция на другом процессоре, прошивки - в этой теме от автора. Какая последняя или более рабочая - сказать трудно, пусть это сделает автор или те, кто повторял эту схему.
Всем доброго дня! Собрал контроллер G6LVB без LCD (Управление произвожу из MixW2)
Проблема возникает при повороте антенны на угол более 300 градусов... Реле спонтанно щёлкает и ротор выкручивается в сторону 0 градусов и при том не останавливается до полного отключения питания. Поворотка самодельная, в качестве датчика азимута применён резистор 470ом...
Калибровал по положениям 0 и 450 градусов.
Прошивка залита последняя.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Буду собирать эту железяку по схеме UN9GW. Пролистал всю ветку - информации море. Я чуточку запутался. Если можно, подскажите.
Процессор ATmega32. Схема есть. Я так понял, в ней ничего не изменилось.
Если можно, последней прошивкой поделитесь, пожалуйста.
Дисплей 2х16 или 2х20 ??
Как калиброваться? Принцип и сам процесс...
Спасибо.:пиво:
Нет не изменилось
Дисплей 2х16
Жмем кнопку, включаем контроллер, следуем указаниям дисплея.
прошивка
С фьюзами тоже ничего нового.
Удачи в сборке контроллера!
Помогите разобратся с контроллером поворотки G6LVB +DDE +Орбитрон показания градусов азимута приходящие с Орбитрон например сначала 315 в следующий такт 031 в следующий 003 и опять 315.Все остальное работает без сбоев.Константин
