Показано с 1 по 10 из 10
Тема: yaesu FNB-31 FNB-38
    yaesu FNB-31 FNB-38
    есть у меня быстрый зарядник YAESU NC-50, хочу от него заряжать другие аккумуляторы. разобрал батарейку FNB-31, в нем стоит непонятный деталь. то-ли транзистор, то-ли стабилизатор. обозначение
    PB
    H1
    при изменении напряжения на аккумуляторе от 3,5 до 5 вольт на контрольной клемме аккумулятора напряжение меняется от 3,0 до 3,8 вольт. так вот теперь вопрос - что это за деталь такая?
    Аватар для askaev
    Каменск-Шахтинский
    11
    RN6LMR
    yaesu FNB-31 FNB-38
    не продадите часом FNB-31? (укороченный акб на 4,8В)
    Очень нужен.
    http://qrv.su - Сайт Донских радиолюбителей
    так никто ничего и не подскажет?
    Гость
    Фото в студию.
    Посмотреть на Яндекс.Фотках
    слева провода на аккумуляторы и термопредохранители. сверху:
    красный - зарядный ток
    синий - масса
    желтый - контрольный с непонятной чипы в зарядник (радиостанцию)
    пятачки слева направо:
    + аккумулятора в радиостанцию
    масса
    контроль напряжения
    сквозное питание в радиостанцию, используется боксом на обычных батарейках[/img]
  7. #7
    так и пользуюсь. в разобранном виде. подцепляю аккумуляторы к платке и заряжаю. пока не сдохло. потом пойду в мазагин за быстрым dV зарядником.
  8. #8
  9. #9
    При замене содержимого АКБ нельзя убирать эту схему. По ней р/с определяет тип АКБ. Мы меняли содержимое на две литиевые банки от VX 7R, оставляя все как есть. лишнюю часть корпуса обрезаем и заклеиваем. получается уменьшенный и облегченный вариант, или от VX 800 в стандартном корпусе. Новых АКБ давно не выпускают а станции нормальные.
  10. #10
    Аватар для askaev
    Каменск-Шахтинский
    11
    RN6LMR
    Для желающих восстановить штатные аккумуляторы для Yaesu FT-11R, FT-41R и FT-51R.
    К этим радиостанциям подходят аккумуляторы Yaesu FNB-31, FNB-33, FNB-35, FNB-38. Схема (см. http://qrv.su/files/issues/yaesu_fnb...it_diagram.jpg) у них идентичная, разница лишь в номиналах резисторов и разводке дорожек. У меня есть не сколько FNB-38. Забавно, но разводка в них чуть отличается, и в одном 6 конденсаторов, а в другом 7.
    Маленькая микросхема на плате — линейный стабилизатор напряжения (LDO) в корпусе SOT89. А именно: MC78LC30HT1 (Uвх = 2,5…12 В; Uвых = 3,0 В ±2,5%; Iвых = 50 мА). Его распиновка (цоколёвка) такая: вывод 1 — GND, вывод 2 — IN, вывод 3 — OUT. Таким образом широко распространённые серии 7805 и ASM1117 не подходят.
    Номиналы резисторов снижают напряжение с выхода стабилизатора до нужных значений. По ним станция и умные зарядные устройства (CD-2, NC-50) определяют тип аккумулятора.
    Если установленный стабилизатор MC78LC30HT1 вышел из строя, его можно заменить на такой же или на любой другой с такой же распиновкой, выходным напряжением и макс.входным напряжением не менее 12В. Например, подойдут стабилизаторы RH5RL30AA-T1, SCI7710YDA, S-81230SGUP-DQB. Все они выдают необходимые 3,0 В.
    Если при замене элементов в аккумуляторах планируется заменить на аналогичные, то на плате ничего менять не надо. Если же планируется установка, например, трёх литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов по 3,7В с общим напряжением 12,6В, то штатный стабилизатор MC78LC30HT1 сразу же перегревается и сгорает. Его необходимо заменить. В этом случае подойдут SCI7710YDA, S-81230SGUP-DQB — у них 15В и 16В макс.входное напряжение.
    Лично я поставил 3 аккумулятора EB535163LU напряжением 3,8 В и ёмкостью 2300 мА/ч от смартфона Samsung Galaxy Grand GT-I9082. Для сбалансированной их зарядки / разрядки также был добавлен контроллер тока (PCB) на 3 позиции. После зарядки станции в стакане CA-9 станция FT-51R на дисплее отображает напряжение "12,6".
    Последний раз редактировалось askaev; 15.10.2024 в 16:54.
  1. YAESU FT-920
    от andy72 в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 21:10
  2. Yaesu FT-41R
    от CQXzibit в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 16:27
  3. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
  4. Yaesu FT-77
    от Rafail в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 02:25
  5. YAESU FT-897
    от Waldemar в разделе FT-897
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 05:17
