Страница 241 из 242 ПерваяПервая ... 141191231238239240241242 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 2417
Тема: ARDUINO
  1. #2401
    Krivbass
    281
    UW5ENK
    так там вроде ниче настраивать не надо,ставятся ядро для pb (их две шт в менеджере плат)проверял обе-работают!просто компилируется и заливается из ардуино иде на любой винде. или задача заливать скетч скомпилированный в ардуино другими лоадерами?
  2. #2402
    Задача была элементарная, когда покупаю Arduino, подключаю к компу, запускаю Arduino IDE, выбираю COM, плату, процессор и т.д. Загружаю Blink, замигала, все ОК. С 328PB не прокатило. Все выставил, начинается загрузка и не заканчивается.
  3. #2403
    скинов настройки накидаю
    Накидывайте, интересно! Своим "NANO" всё "тямы" не могу дать...
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  4. #2404
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    Накидывайте
    Вечером, сейчас далеко от компа.
  5. #2405
    Нужно поставить галку и при компиляции будет подробно писать, в том числе причину.....Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением. Владимир
  6. #2406
    В Ардуино ИДЕ не программировалась платка Про Мини 328 ПБ. Сделал всё как написано в ссылке: (#2368) https://wiki.iarduino.ru/page/arduino-nano-atmega328pb/ и она заработала.
    Avrdudess-2.18 setup.exe https://github.com/ZakKemble/AVRDUDESS/releases/
    Optiboot_atmega328.h ex f003a75b1994dd7c68a60e4741f0884d.zip
    А ПБ круче чем П !
  7. Спасибо от SAM
  8. #2407
    Аватар для cuneum
    2,036
    Нужно выбирать "old bootloader".
  9. #2408
    KO22NC
    1,092
    EW3DS
    Приехали ко мне ARDUINO NANO 328PB, поставить на моей версии WIN10 (корпоративная) eXtreme Burner не удалось, целый час вчера скетч blink пытался залить. Таки победил Arduino IDE 1.8.18 . Замигали гады.
    Если кому интересно, скинов настройки накидаю.
    У меня с ядром GyverCore и старым загрузчиком без проблем работает и Р и РВ. Если места не хватает можно зашить оптибут8 а на контроллере под этот загрузчик выделить минимально допустимый объем.
    Александр
  10. #2409
    Krivbass
    281
    UW5ENK
    прошу совета по настройке ядра для Atxmega в адуино ide их нашлось две штуки https://github.com/XMegaForArduino/I...ino_index.json
    http://raw.githubusercontent.com/Xme...ino_index.json
    в обоих одинаковая ошибка при компиляции
    Код:
    Внимание: platform.txt из ядра 'Xmegaduino Boards' содержит устаревшие recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра.Внимание: platform.txt из ядра 'Xmegaduino Boards' содержит устаревшие recipe.c.combine.pattern="{compiler.path}{compiler.c.elf.cmd}" {compiler.c.elf.flags} -mmcu={build.mcu} -o "{build.path}/{build.project_name}.elf" {object_files} "{build.path}/{archive_file}" "-L{build.path}" -lm, автоматически преобразовано в recipe.c.combine.pattern="{compiler.path}{compiler.c.elf.cmd}" {compiler.c.elf.flags} -mmcu={build.mcu} -o "{build.path}/{build.project_name}.elf" {object_files} "{archive_file_path}" "-L{build.path}" -lm. Ожидайте обновления ядра.
    c:/program files/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: cannot find crtatxmega128a1.o: No such file or directory
    c:/program files/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: skipping incompatible c:/program files/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/lib\libm.a when searching for -lm
    c:/program files/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: cannot find -lm
    c:/program files/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: skipping incompatible c:/program files/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0\libgcc.a when searching for -lgcc
    c:/program files/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: cannot find -lgcc
    c:/program files/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: skipping incompatible c:/program files/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/lib\libc.a when searching for -lc
    c:/program files/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: cannot find -lc
    c:/program files/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: cannot find -latxmega128a1
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    exit status 1
    Ошибка компиляции для платы XPlain.
    я так понимаю что ide принудительно изменяет устаревший формат адреса компилятора на новый и после не может собрать все в кучю? решение проблемы описывается как
    Код:
    The problem is that Arduino installs it’s own version of the avr-gcc compiler, which doesn’t support the ATxmega128A1 specifically. By installing avr-gcc with apt, compilation is successful.We need to setup Arduino to use this version. We need to edit this file: $/.arduino15/packages/XMegaForArduino/hardware/avr/0.9.2/platform.txt
    Find this line: “compiler.path={runtime.tools.avr-gcc.path}/bin/”
    Remove all after the = to the end of the line. Save the file and reload Arduino if needed.
    The sketches should now compile without any problems.
    в то же время файл platform.txt уже вроде как отремонтирован автором,путь там прописан так # Default "compiler.path" is correct compiler.path={runti me.ide.path}/hardware/tools/avr/bin/ при установке библиотеки легли в Program files/... а компилятор в Arduino15 как правильно их скрестить? версия ide 1.8.19
  11. #2410
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,911
    LZ2WSG
    Как простой вариант попробуйте старую версию Arduino IDE, напр. v1.6.
    On versions of the IDE as of 1.6 you should be able to use ...
    (Обычное событие. То же самое происходит и со многими другими МК чрез Arduino IDE. Попробуйте старую версию, напр. для быстрого теста - без установщика: OldSoftwareReleases).
