Страница 97 из 97 ПерваяПервая ... 478794959697
Показано с 961 по 966 из 966
Тема: LARGO-91,DM-2005
  1. #961
    Энгельс
    13,581
    RK4CI
    Цитата Сообщение от EU6FA Посмотреть сообщение
    Удерживает только определенные цифры последнего разряда ЦШ.
    А вы как представляете его работу? Это не ФАПЧ, когда отслеживается частота определённого генератора, и к этой частоте сгоняется частота ГУНа. Здесь сам принцип основан на том, что петля подстройки частоты очень инерционна. И когда вы перестраиваетесь по частоте, импульсы подстройки практически не влияют на перестройку. В момент окончания настройки, ЦАПЧ "цепляется" за цифру самого младшего разряда, и старается удержать её неизменной. Назначение ЦАПЧ нейтрализовать нестабильность частоты ГПД. Которая обычно и так не слишком велика. Поэтому иногда может быть выбран режим, когда ЦАПЧ не успевает отслеживать первичный выбег частоты при включении и прогреве ГПД, и начинает эффективно работать только через 5-10-15 минут после включения трансивера. И перестройка по частоте у ЦАПЧ обычно не велика. Это ГУНы перестраиваемые ФАПЧ, должны перекрывать весь диапазон работы трансивера на выбранном диапазоне. А ЦАПЧ только должна поддерживать какую то цифру младшего разряда. И то что вы считаете за неисправность, по факту и является признаком нормальной работы. Выбрана цифра 3, при 4 или 5 появятся соответствующие импульсы стабилизации. Следующая будет 6, при 5 или 7 на выходе, опять импульсы возвращающие к 6. Соответственно, появляется какой то определённый шаг, как и у синтезатора, точек в которых идёт стабилизация. Может быть выбрана и чуть отличная логика работы. Например шаг стабильной частоты 100 Гц, и стабилизация на цифре 5 счётчика десятков Гц. А судя по вашему описанию, стабилизация частоты всё же происходит, и именно на определённых цифрах младшего разряда. Просто не устраивает шаг стабильных частот?
  2. #962
    После неудачи с автоподстройкой решил попробовать термостабилизацию с помощью лампочек накаливания. Результат превзошёл ожидания. Частота была настолько стабильной что можно было проводить связи цифрой.
  3. #963
    16,380
    Поподробнее пожалуйста.
    Имеется в виду помещение ГПД в термостат с нагревателем из лампочек или что о другое?
  4. #964
    Да, верно. ГПД обшил листами из дюраля. Внутрь поместил схему с лампочками. Терморезистор висел на жесткой толстой медной проволоке. Лампочки можно применить любые. Я взял коммутаторные так как было для них крепление. ГПД сразу сделал большим по размеру, поэтому всё вместилось. С обыкновенным круглыми лампочками будет ещё лучше. Регулирующий транзистор посадил через слюду на шасси ГПД. Транзистор греется, но не так чтобы сильно. Подстроечным резистором сделал так чтобы летом, когда в комнате 28 градусов, при включении лампочки загорались. Специально термометром температуру не измерял, держалась где-то около 30 градусов. Схема работает отлично. Гистерезиса нет совсем. Лампочки плавно уменьшали свечение до полного потухания. Далее медленно увеличивали яркость и снова медленно тухли. Пробовал веером делать сквозняк, лампочки тут же вспыхивали, скорость реакции и чувствительность отличная и заданную температуру держали успешно.
  5. Спасибо от EU6FA
  6. #965
    Почему то форум не стал принимать ответ. после перезагрузки все окей
    Последний раз редактировалось EU6FA; 01.03.2025 в 20:52.
  7. #966
    Работу ЦАПЧ я знаю, изучил и по журналу Радио, где эта идея и схема опубликовалась. Вы немножко меня не так поняли, последняя цифра ЦШ у Ларго это разряды по 100 гц, а подстройка и стабилизация должна работать внутри. Если бы захват происходил по цифрам в в десяти герцовом как пишут авторы, это было прекрасно. Желательно услышать не теорию, а совет тех кто занимался данной схемой и получил приемлемый результат. ЦАПЧ у ДМ построена совершенно по другому принципу. С уважением eu6fa.
