Показано с 1 по 4 из 4
Тема: MRF-5015 в FT-817
    Земля
    358
    Радость MRF-5015 в FT-817
    После не долгих раздумий решил поставить вместо RD-07 MRF-5015 от моторолы,переделка состоит в том что надо отпилить боковые "уши" радиаторов у МРФ ,родные транзисторы удаляются вместе с их радиатором!В плате делаются 4 дырки на затворах и истоках для вывода контактов на противороложную сторону платы,мрф-ы прижимаются к плате вплотную и припаиваются к выведенным проводникам и соответсвенно к массовым контактам на плате,потом мажется паста на радиаторы транзисторов и все вместе ставится на место,транзисторы прижимаются к родному месту на корпусе трансивера двумя болтиками (надо подобрать их чуть подлиньше родных) вместе с платой!Платка усилителя получается чуть повыше но места хватает и удлинять выводы не надо,хватает родных концов!Естественно выставляются токи и проводятся корректировки в сервисном меню,мощность включая 430 везде 7-8 вт,ток 2.5 а ,в общем не плохо получилось и запас надежности соответсвующий!MRF 5015 стоят в моторолах GM-350 в драйвере,это так для общего развития!
    тоже задумывался о такой переделке, только с другими транзисторами.
    Земля
    358
    А какими если не секрет ?
    Проводил работы по установке в выходной каскад 817 транзисторов RD-15.Всё работает.Но не хватает площади радиатора.Трансивер превращается в утюг.На всех диапазонах,кроме ДМВ,не менее 10вт.
  1. Ремонт FT 817
    от Радиолов в разделе FT-817
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 10:00
  2. УМ ft-817 умер
    от Nikola в разделе FT-817
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 22:14
  3. FT-817 и FC-30 взможно ?
    от Mihey726 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 13:42
  4. прошивка FT-817 на передачу
    от ua0fua в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 04:43
  5. MRF-транзисторы в усилителях EVRO SB EA-150
    от R_Limit в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 16:09
