Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Duplexer 2m-70cm-23cm
  1. #21
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    17,169
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от ЮрПалыч Посмотреть сообщение
    На эти порты 50ом будет приходить с антенны на 2-ке и на 23 см,
    погодите, я же ясно написал.
    не будет 50 ом, откуда им там взяться.
    потому и спросил, что с ними делать?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.04.2024 в 16:17.
  2. #22
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    верно?
    Да, можно накрутить на порты готовые терминаторы недорогие или сделать из 1-2Вт резисторов МЛТ 51 Ом, впаять в штекерные разъемы вместо кабеля.
    Хотя, если использовать всего один порт из трех - проще вообще дуплексер исключить и сделать прямое соединение кабелей "бочонком".
    А если любые два из трех используются, то на оставшийся пустой уже накрутить терминатор.
  3. Спасибо от DL8RCB
  4. #23
    94157 Perlesreut
    17,169
    DL8RCB, ex UW9EZ
    спрашиваю потому как, пробую один " DUP " на прием скажем 435-438MHz SDR_Sharp.
    второй "DUP " на передачу 145-148MHz TMD-700 Kenwood и вроде антенны разнесены и повернуты ортогонально ,но на SDR 437.800 есть помеха мешающая приему.
  5. #24
    Аватар для ЮрПалыч
    Балашов, Саратовский, ВРФ (Great RF)
    138
    Антенна является нагрузкой для TRX, а не на оборот.
    Не понял, так у вас два радио и две антенны. Тогда зачем вам триплексер?
    Если ваш кенвуд пылит 3-ей гармоникой, то она попадает в канал сдр. Её надо задавить в кенвуде.
    Последний раз редактировалось ЮрПалыч; 22.04.2024 в 16:35.
  6. #25
    Это скорее всего гармоника третья с двойки, ее сложно до конца задавить, там буквально кратные частоты.
    Можно попробовать на выход трансивера двойки два дуплексера подряд накрутить, если есть еще один в хозяйстве - это несколько увеличит подавление (два ФНЧ подряд будут), но все равно не гарантирую достаточное ослабление.
  7. #26
    Аватар для ЮрПалыч
    138
    И несколько добавят затухания в полосе пропускания, что не "+".
  8. #27
    ЮрПалыч, это не страшно, работа на передачу в сторону спутника, мощи хватит, даже если ватт какой-то потеряется.
  9. Спасибо от DL8RCB
  10. #28
    94157 Perlesreut
    17,169
    DL8RCB, ex UW9EZ
    возможность такая есть, буду пробовать.
    за 15 лет эксплуатации ни разу не открывал и считаю правильным.,
    а вот на выходе кенвуда ставлю MX-72 вот такой., короткое видео, после калибровки nanovna посмотрел АЧХ.,
    вход DUP-a на CH0 выход DUP-a CH1.,обратите внимание вторая половинка видео DUP включен наоборот. вход DUP-a на CH1 выход DUP-a CH0
    https://www.youtube.com/watch?v=UWaYjPPOjsY
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.04.2024 в 18:02.
  11. #29
    Ок и нагрузки 50 Ом на порты 70см диапазона - в данном случае они весьма важны, чтобы сигнал 3й гармоники на них рассеивался и не шел в антенну.
  12. Спасибо от DL8RCB
  1. Активность на 70см
    от Дмитрий8 в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 23:04
  2. Дуплексер на 2 метра
    от RN1NEH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 12:30
  3. ДУПЛЕКСЕР
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 18:14
  4. дуплексер ?
    от рома в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:55
  5. Дуплексер HFE8400A
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 20:23
