Показано с 1 по 10 из 34
Тема: YAESU FT-2000 #2
    YAESU FT-2000 #2
    Здравствуйте уважаемые " HAM "-ы, прошу у ВАС помощи советом.
    При работе в цифре принимаемый текст идёт с ошибками, порой нельзя понять позывной корреспондента, так-как каждый раз новый позывной.
    Это явление появилось полгода назад. До этого было всё хорошо. Проведено более 5000 QSO.
    Я использую YAESU FT-2000, интерфейс RigExpert Standard, программа MixW 2.20. Может у кого было
    что-то подобное и как ВЫ вышли из этой ситуации. 73 !
    Виктор ( UA3DLP ).
    Скорее всего дело в программе.
    Предохранитель не воробей - вылетит, не поймаешь.
    Здравствуйте, Мiha. Программы я менял. и не одну, на всех приём с ошибками. Переустановил программу компьютера ( думал вирус завёлся ) , не помогло. Поменял сам компьютер-результат тот-же. Ставил магнитные защёлки на информационные кабели, не помогло. Осталось поменять
    трансивер , где взять??? Может есть ещё какие-либо соображения, поделитесь. Виктор. 73!
    Случайно DNF не включен?
    Здравствуйте, SHNH . Цифровой нотч-фильтр ВЫКЛЮЧЕН !!! Какие ещё есть мысли по моей проблеме ?
    Виктор 73 !
    г.Тольятти
    83
    RK4HP
    Проверить можно элементарно!Подключи те отдельно шнурок от нч.выхода трансивера на комп напрямую,если всё Ок,то дело не в трансивере,а скорее всего в модеме...
    Земля
    358
    Где то по нч подмешивается паразитная составляющая типа переменки или еще чего в том роде,NB тоже может влиять на это дело!
    Здравствуйте, АНЕ ! Попытался сегодня подключить выход трансивера непосредственно к компьютеру для проверки сигнала на наличие ошибок, попытка не удалась! Сигнала на '' водопаде "
    нет, буду разбираться почему ??? Cпасибо за совет. буду рад если подскажете другие мысли.
    Виктор 73!
    ua-1791 приветствую ВАС на форуме ! Манипуляции с фильтром импульсных помех я проводил, но
    результат прежний, жду новых мыслей по моей проблеме - помех при работе в цифре.
    Виктор << 73 ! >>
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  2. YAESU-FT-2000 переключатель MENER
    от Водолей в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 21.04.2022, 20:49
  3. TS-2000
    от ru3og в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 15:41
  4. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
  5. IC-2000
    от RN0SS в разделе Icom
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 16:50
