Страница 629 из 629 ПерваяПервая ... 129529579619626627628629
Показано с 6,281 по 6,290 из 6290
Тема: FLEX 6000
  1. #6281
    Lappeenranta
    147
    OG7F/OH5DA
    Цитата Сообщение от RN3KK Посмотреть сообщение
    Это недопустимо. Нужно слать символы.
    Я вот голову ломаю над вертикальным ключом. Как его по сети передавать
    С вертикальным ключем лучше не связываться, а тут сделано пока самый лучший варианнт, собственный Winkey словами , типа CWX шлет посылки.
    Остальные немеций и IW7DWH, не лучше, это 100 проц. Везде будет "пьяный матрос". Если вы пробовали, то расскажите о своем опыте об этих примерах. Легко на бумаге, да интернет с оврагами мешает, скорость 15WPM это не опыт, должно 30-40 WPM звучать устойчиво.
    73!! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
  2. #6282
    Lappeenranta
    147
    OG7F/OH5DA
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    С августа прошлого года появился удаленный телеграфный ключ , не только для Flex, а и вообще для любого радио с "нормальным", аналогично Маэстро, принципом без "пьяного матроса". К Флексу подключается ПО API. Можно сделать самому. Смотрите , если кто еще не в курсе:
    https://www.morconi.com/history
    https://community.flexradio.com/disc...e-cw-interface
    Приобрел я данную штуку, легко на флешке поменял сетевые данные и проверил в работе, пока, только в локальной сети. Очень быстро соединяется напрямую с работающим Флексом, скорость регулируется ручкой, доработал самоконтроль, поставил маленький усилитель для наушников на TDA 1308, был такой под рукой, и маленький спикер от компа, пищит достойно синусом (не дурацким меандром), громкость и тон меняется программно в конфигах, которых несколько можно иметь. По его задумке подавать на линейный вход звуковой карты не представляется возможным. т.к. у ноута 4 pin разъем для гарнитуры сложно к этому адаптировать при совместном использовании. Нет только у этого устройства WiFi, поэтому организовать другую сеть с помощью телефона не получится, надо подключать второй модем с переставлением симки, пока я этим не заморачивался, хотя модем есть еще один. Сам по себе ключ работает достойно и недорого по сравнении с Маэстро. Имея несколько разных конфигов можно работать, например,в локальной сети, трансивер в у меня в соседнем домике-рации, а я в теплом доме зимой, или по удаленке через интернет. Доволен и рекомендую.
    Последний раз редактировалось OG7F; 30.04.2025 в 10:39.
  3. #6283
    Новороссийск
    789
    ru6dx
    Подтверждаю. Отлично работает и в одной сети и в удаленной. Делал сам, две конструкции. Пробовал с НЧ усилителем, но остановился на истоковом повторителе. Питание от USB. Стыкуется с N1MM. Всё без проблем. Схема ниже.
    n5nhj.pdf
ID:	413702 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от OG7F
  5. #6284
    Модератор
    Ялта
    13,461
    Новая серия трансиверов от Flex
    Aurora AU-520M – FlexRadio
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от UB3RBU
  7. #6285
    Обухово МО
    407
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    доброго времени суток всем!
    подскажите новичку не могу запустить JTDX (WSJTX) нет звука на передачу (когда установил все работало, провел несколько связей, потом засветился желтым DAX TX и все ), DAX чудит или я туплю (Flex 6400 Smart SDR v3.9.18)
Название:	image - 2025-06-10T140151.714.png
    Андрей
  8. #6286
    Обухово МО
    407
    разобрался! Всем спасибо!)))
    Андрей
  9. #6287
    Аватар для UA8U
    До 2010г КЕ-20/C 2010г до 25.09.22г KE-27/ С 25.09.2022г. КЕ-45
    5,881
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    На цены смотреть, без слёз, невозможно.((
    Александр.ORION,IC-775DX2,K-3,ZS-1/ACOM-2000A/X-9,AD-347,RB-45W,GP,i-V
  10. #6288
    И кстати заявлено где-то было, что передача только в р/л диапазонах, там "резонансный" выход РА в котором достигнут такой высокий КПД.
    Сибисты и хулиганы могут оказаться не у дел, если конечно потом флексы не откроют передачу за р/л диап. на пониженной в 3-4 раза мощности (от 500 Вт номинальной).
  11. #6289
    Аватар для UA8U
    5,881
    А сейчас "сибисты и хулиганы" имеют в своём арсенале трансивера стоимостью 10000, в зелёных бумажках?))
    Во многих американских трансиверах не то, что передача за пределами р/л диапазонов отсутствует, но и приём отсутствует. Надо докупать и устанавливать опционные модули. Имею два таких, и не разу не возникло желание "раскрыть" р/л диапазоны.
    Последний раз редактировалось UA8U; 11.06.2025 в 11:37.
  12. #6290
    Они сейчас разные бывают... И даже скрытно увлекаются этим, кто казалось бы из "нормальных пацанов".
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
  1. Flex-1500
    Ответов: 1757
    Последнее сообщение: 20.02.2025, 19:24
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
