Страница 289 из 289 ПерваяПервая ... 189239279286287288289
Показано с 2,881 по 2,886 из 2886
Тема: RTL2832
  1. #2881
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    вход приемника
    ну вон то черное с тремя ногами в корпусе SOT-23 между входом и С13 то защитные диоды от статитки BAV99
    один стоит на землю второй на + питания
    их проверьте
    а дальше емкость и индуктивность
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  2. #2882
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    567
    RA9MDS
    Попробую посмотрю. Еще не возился с СМД деталями. Но правда паяльная станция есть, буду осваивать.
  3. #2883
    Добрый день. Подскажите, имею ПК на Intel Core i5-2300, Winwows 7 (64). При попытке запуска HDSDR с библиотекой ExtIO_RTL_SW_Patch, обнуляется синтезатор и нет возможности установки чстоты. В чём может быть проблема? С библиотекой ExtIO_RTL2832 работает нормально.
  4. #2884
    Добрый день.
    Летом приобрел вот такой свисток.
    Только сейчас дошли руки до его применения.
    HDSDR видит этот свисток, панорама запускается.
    Нагрузил внешний генератор 150 МГц на 50 Ом, воткнул случайный провод в разьем трансивера - с приемом всё нормально, приемник "ревет".
    Этот же генератор свисток не слышит, у свистка чутьё вообще никакое - панорама HDSDR реагирует увеличением дорожки всего на 2 балла.
    При попытке подать сигнал со случайного провода к ВЧ разъему, до и после конденсатора - тот, который последовательно - на панораме ничего не происходит.
    По совету из предыдущих сообщений померял сопротивление на входном ВЧ разъеме.
    Измеритель ничего не показывает на пределе 20 кОм.
    Это означает - что всё плохо?
    73! R8CT. Oleg
  5. #2885
    На фото обозначено 1 - диоды защиты по входу, должны звониться как втречно-параллельные. 2 - Сопротивление мерить здесь.
    Если бесконечность , скорее всего труп
    У меня свисток на Е1000 сгорел без видимых причин, скорее всего статика.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  6. Спасибо от R8CT
  7. #2886
    Сопротивление мерял и до, и после конденсатора.
    Одинаково.
    73! R8CT. Oleg
