Показано с 1 по 10 из 14
Тема: FT897 & ORBITRON
    Заблокирован
    725
    FT897 & ORBITRON
    есть те, кто управляет 897-м с помощью орбитрона?
    как это нормально делается?
    Попробуйте к Orbitron'у подключить WispDDE и управлять с помощью него.
    Заблокирован
    725
    что это за штука? с чем едят и где взять? подскажите плс.. а то с инетом напряг, искать не имею возможности(
  4. Спасибо от rn6lat
  5. #4
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    736
    EX8MLT
    Управляю 857 через SatPC32 очень неплохо получается... кроме него управляет 706 и поворотником.
  6. #5
    Заблокирован
    725
    поставил ее, не нравится интерфейс( в орбитроне все прозрачно и удобно для пользования.
    понимаю, субъективо, но так.
    вот потому и пытаюсь выяснить, как это делается из орбитрона, потому как потенциальная возможность для этого там имеется.
  7. #6
    http://www.laboratoriomederos.com/CX...de/wispdde.htm
  8. #7
    Заблокирован
    725
    спасибо огромное, вкурил, буду пытаться пользовать.
  9. #8
    я что то ни как понять не могу,каким образом можно связать Orbitron, WispDDE и FT-857.c чего начать то?
  10. #9
    Заблокирован
    725
    увы, пока не пробовал еще...(
    сходим в экспедицию- после буду разбираться.
    насколько я понимаю, там этот WispDDE как внешняя программа подключается.
    разберусь- рассскажу.
  11. #10
    Заблокирован
    725
    сегодня поставил, стал разбираться.
    работает.
    начать просто.
    1) инсталлировать проги: orbitron, wispdde.
    2) подсоединить трх сат-ом. выставить в севис меню требуемую скорость обмена и т.д.
    3) в орбитроне- нажать кнопку на закладке ротор/радио , предварительно выбрав в окошечке wispdde. для первого раза он скажет- не вижу драйвера, указать путь к папке драйвера.
    далее, при нажатии на эту кнопчку в орбитроне- драйвер будет пускаться автоматически.
    4) настроить wispdde. settings->radio->radio index.
    тут написать любую цифру. и выбрать радио из списка->Model
    установить требуемую скорость обмена и т.д., как в трх.
    5) потом, поставить галку на основной панели wispdde. рх или тх. и выбрать номер (индекс) трх внизу, в окошечке на осн панели.
    если используется одно радио и сплит- то надо при настройке радио в меню, поставить галку splite.
    если подстраивается только прием, или только передача- то соотв- вместо второго радио- надо поставить none.
    возник вопрос.
    наверное к радио у меня одно. соотв- сплит мод. только, но...
    прога начинает с сумашедшей скоростью щелкать гпд трх и работать становтся невозможно(
    поглядел по меню проги, как бы поставить побольше задержку для перестройки?
    в самой wispdde- макс задержка- 9 секунд!!!
    впринципе, при работе с тем же VO-52 это даже многовато, возможно, но...
    при перещелкивании гпд - прием восстанавливается где то за секунду две. т.е., реально- ничего принять будет невозможно!
    что можно поправить в орбитроне, или какой режим работы настроить в wisp чтобы можно было скажем, спокойно прием крутить валкодером, а тх он подстраивал автоматически?
    вообще, как эффективнее работать, если транссивер- один?
    второй мне ну никак пока не грозит, понятно, что два- лучше и комфортнее, но что- есть- то есть.
    имею потенциальную возможность работать через VO-52 - и не могу этого делать из за того, что слишком быстрый доплер. просто не успеваю перестраивать радио с такой скоростью!
  1. ORBITRON - глюк?
    от Serg в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.05.2024, 16:44
  2. Сломался yaesu FT897
    от francua в разделе FT-897
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 10:03
  3. SatPC32 или Orbitron? Что лучше???
    от RA0WKQ в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.05.2022, 17:36
  4. помогите с yaesu ft897
    от алексейuby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 13:50
  5. ft897 или ic706
    от RA9YON в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 21:42
