Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ICOM-736 and CAT-system!!!
    Может, кто подскажет, собрал для одного пожилого радиолюбителя САТ-систему для АЙКОМ-736, но команды проходят в одном направлении от трансивера в компьютер. Обратно не идут. вопрос!!
    Этот так и должно??? Или где повреждение???
    Да забыл может кто подскажет где найти CI-V команды для этого трансивера???
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    736
    EX8MLT
    Команды (основной набор) обычно одинаковы для всех Icom а вот чтобы получать данные с трансивера надо в нем включить трансляцию команд CI-V TRN ON (возможны варианты названия но суть одна). Если включено то при вращении валкодера будут высылаться данные в порт, смотреть можно осцилографом и разбирать дальше (rx tx там связаны между собой). Возможно они есть на выходе трансивера но не поступают в порт компутера...
    Удачи,
    Олег
    Для ES6TX
    Этот сайи знаю. Я там бывал. и многое интересное там сам брал
    Просто этот флщь-736 намного старее чем современные аппараты. Поэтому у меня закралась мысль что сат-система работает только в одном напрвлении. По крайней мре команда на передачу с компьютера в травнсивер не проходит. даже с моей сат-системой вот я и спрашиваю. Айком-736 работает с сат-системой штатно или он поврежден???
    для EX8MLT
    Сегодня вчером будет осцилограф. Будем смотреть. функция СI-trn в режиме ON. не знаю почему не работает на моему 746 все работатет здесь не работает . будем разбираться. если у кого есть 736 с сат -системой расскажите как у вас это все функционирует!!!
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. Ищется Advanced Data Management System для Yaesu
    от D&D в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 21:14
  3. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
  4. T-2 SSB IF Sub-System
    от zulu1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 18:38
  5. SYSTEM-600 он же FT-600 как TX (1.8-30)?
    от 775 в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 10:38
