Страница 159 из 160 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1600
Тема: TS-590S#3
  1. #1581
    Вышел вход по юсб.Кто подскажет где заказать комплект для ремонта.точно не знаю что вылетело.PCM2903B IC903 .TC7SH08FU-F IC904 . CP2102SX0567 IC906 . HN7G01FU-F Q904 . Но сначала перестало работать управление по ком порту, а после грозы и по аудио.
  2. #1582
  3. #1583
    Ставропольский край
    92
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Там 2 разьема,один под манипулятор,второй под вертикал.Оба все время включены по умолчанию.Вертикал заодно можно использовать в режиме тональника для настройки УМа.
    А ещё для настройки УМа можно настроить кнопочку PF и выставить определённый уровень мощьности, в моем случае это 20вт. Очень удобно, одно нажатие и трансивер на передаче.
  4. #1584
    Череповец
    3,049
    RN1QA
    Это если схема не с ОС,иначе надо всю мощность.
    Юрий.
  5. #1585
    Как-то подсела чувствительность (последние год-полтора), по FT8 замечаю, раньше был водопад как водопад, некуда приткнуться, а сейчас на водопаде один мусор, пыль и немного внятных дорожек... Но вроде всех DX-ов вижу (кроме крайнего Буве), но по соседям замечаю, чт иногда не вижу тех, кого они зовут... Редко, но бывает. Антенны равноценные. КСВ нигде не пляшет. Земля настоящая. И в CW/SSB вроде бы такого не замечал... Full reset микропроцессора сделал - не помогло, на днях прошивку обновлю, но... не понимаю. Что ещё может быть? Может звуковуха или JTDX косячить?
  6. #1586
    Вопрос пока снимается. Есть идея. Админ PSE удалите мои месаги. Спасибо! Извините!
  7. #1587
    Добрый день, коллеги!
    После манипуляций с настройками ALC в техническом меню (нагружал трансивер на безындукционный 120-ваттный эквивалент), похоже что-то спалил в аппарате (
    Если голый трансивер (режим CW, вообще ничего не воткнуто в трансивер, только антенна и питание) - жму кнопку send на трансивере - трансивер переключается на ТХ, но показывает несущую.
    Если подключить интерфейс - РТТ не доходит до трансивера, ни с интерфейса, ни с педали, даже кнопка send на трансивере не работает.
    Reset трансивера проблему не решил.
    Похоже что-то внутри трансивера (
    Подскажите, если есть мысли, где копать?
  8. #1588
    Вроде так и должно быть у многих кенвудов, если не воткнуты тлг ключи в свои гнезда, то нажатие передачи в тлг дает несущую.
    А вот дальше - не нормально...
  9. Спасибо от RU4SS
  10. #1589
    г. Калуга
    790
    R3XCJ
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Вроде так и должно быть у многих кенвудов, если не воткнуты тлг ключи в свои гнезда...
    (хотя бы один)
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  11. Спасибо от RU4SS
  12. #1590
    Череповец
    3,049
    RN1QA
    А в CW SSB какие результаты?
    Добавлено через 47 минут(ы):
    Заодно и в ам и фм бы проверить,легче будет выводы делать.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 19.04.2025 в 23:15.
    Юрий.
  1. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  2. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
