Привет, Юрий!
Где я, а где Чип и Дип. Да не нужны эти стабилитроны, автор перестарался, ну чтобы у нас мозги парились. Уже нашёл SMD-перемычки 1206. Сейчас втулю.
Полосовики на кольцах на плате преселектора (разводка RA4CJQ) к HiQSDR. Одно хреново, что на плате не предусмотрены подстроечные конденсаторы. Как настраивать ума не приложу. Когда настраивал полосовики в SDR-1000, то там было легко - пробуешь сдвигать подстроечники и на анализаторе сразу видно, что нужно сделать. А огрехи настройки после сборки были неслабые.
Я в те времена говорил Владимиру RA4CJQ, что на плате должны быть подстроечники, а он отмахнулся. Его кто-то убедил, что настройка полосовиков автоматом попадёт в диапазоны. Наивно, блин.
да! ровно 10 лет как я плату купил у немца к hiqsdr прошло.я не делал плату преселектора Володи, пробовал разные полосовики(двухконту рные от КРС неплохо подстраивались), но только потерю чувствительности наблюдал.мне тогда сильно городские вещалки мешали и домовые роутеры.фильтр от Давида их хорошо подавил.
чип дип в туле позвони и тебе десяток вышлют домой.
Добрый день!
Просьба прояснить ситуацию. Скажу сразу с QUARTUS и WinAVR начал разбираться не более двух недель назад. Будьте снисходительны.
У меня есть плата HIQSDR RA4CJO v2.4. Досталась по печальному событию, лежала много лет полуспаянная. Мне ее удалось запустить.
Меня заинтересовала разработка DL2STG. Начав разбираться, возникло много вопросов, поскольку схемы GPIO нет и подключения ее к HIQSDR тоже.
1. На форуме приведен ответ разработчика:
I have not made e schematic, it is to simple. It is a ATMega32 at 5Mhz,
connected to FPGA and encoders, potis and switches. Have a look at
config.h in gpio src.
// spi_clk 1 1 52 3.3V LVCMOS input spi_clock
// spi_miso 2 2 51 3.3V LVCMOS output spi_master in, slave out
// spi_mosi 3 3 50 3.3V LVCMOS input spi master out, slave in
// spi_ss 4 4 49 3.3V LVCMOS input spi_slaveselect
Заглянув по указанному месту config.h (весь проект скачан с его сайта) этих строк не обнаружил
Зато в spi.h есть
#define DD_SS PB4
#define DD_MOSI PB5
#define DD_SCK PB7
Вроде все понятно, почему нет MISO? Не используется?
2. Как подключить к плате HIQSDR?
Смотрим п.1 похоже к ногам
spi_clk 52 input spi_clock
spi_miso 51 output spi_master in, slave out
spi_mosi 50 input spi master out, slave in
spi_ss 49 input spi_slaveselect
смотрим в QUARTUS вариант прошивки sg9
spi_clk,Input,PIN_52 ,2,B2_N0,PIN_52,,,,, spi_miso,Output,PIN_ 51,2,B2_N0,PIN_51,,, ,, spi_mosi,Input,PIN_5 0,2,B2_N0,PIN_50,,,, ,
Замечательно все кроме 49 ноги Альтеры. Ее просто нет. Сигнал spi_ss не используется?
Получается из всей SPI шины используются только две линии spi_mosi 50 и spi_clk 52 .
Это правильно?
3. Теперь смотрим Схему подключения Тюльпана
X2 HIQSDR
1 spi EN 2 spi CLK 3 spi Data OUT 4 spi Data IN 5 6
В прошивке sg9 нет линии spi EN. А по схеме RA4CJO с вывода 1 AUX I/O она подключена к 52 пину Альтеры. Но по п.2 это spi_clk,Input,PIN_52 . Далее вывод 2 AUX I/O подключен к пину 51 ФПГА что по п.2 spi_miso,Output,PIN_ 51, но по X2 HIQSDR 2 spi CLK.
Не буду дальше сопоставлять.
Просто прошу - объясните где я ошибаюсь. И как правильно подключить GPIO.
Ну тогда смд резистор с 0ом поможет или капелька припоя.а с предусилителем проблем не было? я без него собирал и быстрее в эфир связи клепать.работал и на 2 вата сначала (50мгц 2эл яги) и потом на 100 ватт FT8 (новшество было), пока по 100 стран на 8 диаппазонах наклепал .теперь это уже похоже и не надо никому , всему свое время.
Микросхема увч ещё не пришла. Ещё надо плату дособирать.
Успехов ,Николай!
Спасибо от RA3PKJ
ra9flw, откройте pin planner и посмотрите что назначено на 49 ноге Плис.
SPI это минимум 3 линии.
Попытка приплести ещё и Тюльпан сюда это есть ошибка.
Если у вас в планах подключать Тюльпан, то этим и занимайтесь, а sg9 забудьте.
http://ur8qp.com/publ/1-1-0-39 Может это поможет.
