Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 154
Тема: IC-760 PRO
    IC-760 PRO
    Есть проблема с IC-760 PRO. КСВ-1, а он снижает мощьность до 10 ВТ. Иногда может сам ее поднять до 50 ВТ, иногда до 100 ВТ. Во время работы в эфире не знаю какую мощьность он даст при следующей передаче. Вообще интересует все об этом аппарате. Может у кого есть на русском что либо о нем.
    Re: IC-760 PRO
    В первую очередь нужно воспроизвести эту проблему на эквиваленте нагрузки.
    Если на нагрузке не воспроизводится, то проблема в антенне, скорее всего контакт где-то.
    Если на нагрузке то же самое, пробуйте с отключенным тюнером.
    Если с отключенным тюнером воспроизводится, то пробуйте разные моды.
    Вариантов километр но наиболее вероятно что проблемы именно с антенной.
    При эквиваленте нагрузки то-же самое. При работе в ЧМ мощьность тоже уменьшилась. Причем иногда она повышается до 50 ВТ и плавает в небольших пределах. При настройке иногда начинает повышаться, а потом после переключения прием-передача опять снизилась. При работе с дополнительным усилителем мощности меняется раскачка. Причем тенденция в худшую сторону, редко мощьность появляться стала выше 10-15 ВТ. Я уже регулятором мощьности ставлю 10 ВТ, чтобы он меня не путал и имею на выходе те же 100 ВТ после усилителя дополнительного на лампах. При отключении тьюнера мощьность более 10 ВТ бывает еще реже. Схема есть, но пока не разберусь.
    Пробуйте падает ли мощность в телеграфе с отключенным тюнером, и голым трансивером без внешнего усилителя, нагруженным на эквивалент.
    Если падает, разбирайте усилитель и смотрите что идет с выходных транзисторов, перед контурами и трансформатором. Если там моща тоже гуляет, смотрите что творится на входе УМ. Еслии там сигнал болтается, то это не УМ однозначно и нужно копать дальше.
    Большое спасибо за помощь. Плохой контакт в разьеме между трансивером и кабелем. Интересно, почему же КСВ=1. Но так или иначе все работает. Так, что Вы правы.
    Аватар для UA9XZ
    Калининград
    106
    2
    R2FZ
    Всем привет! Проблема с IC 760PRO-упала мощность , в SSB-0,5вт, RTTY,CW-10вт.Напряжение опорного ген. на входе БМ-0,2в,на выходе БМ 0,1в-это мс IC4 на плате MAIN UNIT.Уровни по постоянному току в норме. Если предположить что упало напряжение опорника, то почему в RTTY и CW мощность низкая, хотя там на передачу включается другой ген. Очень буду признателен за любую помощь в этом вопросе.
    Татарстан
    1,643
    2
    Может у кого появилась русская инструкция для этого аппарата?
    Аватар для R4FA
    Пензенская обл LO13UN
    191
    4
    R4FA
    Прежде всего попробовать сделать RESET т.е. выключить трансивер-потом нажимая кнопку POWER надо держать кнопку WRITE. В мануале эта операция описана.
    Полезно думаю будет у кого есть IC-760PRO(IC-765) Наиболее распространенные неисправности Icom IC-765 http://radiofans.yomu.ru/ремонт/
    R4FA
  9. Спасибо от UA9XZ
  10. #9
    Татарстан
    1,643
    2
    Есть возможность заказать перевод на русский язык сервис мануала для этого трансивера, но для одного дороговато, если найдется 5 человек желающих заиметь русский перевод, то получится по 1000 руб примерно, в общем кто заинтересуется пишите.
  11. #10
    Приветствую всех! Появилась проблема с этим трансивером. Только в режимах CW и SSB не настраивается тюнер на всех диапазонах, постоянно ищет положение настройки, что с эквивалентом антенны, что с антенной. Без тюнера все работает, выдает положенную мощность. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Владимир.
