Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: PIXI+Feld Hell
  1. #21
    Цитата Сообщение от ua3ahm Посмотреть сообщение
    Но VXO-это наш ГПД.
    ГПД - VFO.
    А в этой схеме - VXO (super VXO, если уже быть дотошным), т.к. тут кварц в основе.
    Т.е. гпд на основе таскаемого кварца (или нескольких), обычно таскается даже до 20-30кГц и иногда более.
  2. #22
    2,661
    Если приёмник имеет в качестве фильтра основной селекции кварцевый фильтр по входу...
    Не имеет.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    ...И вовсе не обязательно андруино, а пик или атмел или 51-совместимый и т.д.
    Тут есть один момент. С ардуиной дети вполне справляются начиная лет так с шести. И не единицы, а довольно большими группами. Подозреваю, что с пиками, атмелами и прочим, все несколько сложнее.
    Все разговоры на данную тему думаю сводятся к - как работать в эфире не имея традиционного трансивера с использованием (или без) компьютера (при этом не "загоняться" настоящим SDR).
    Все разговоры сводятся к конструкции для попробовать для простого школьника. Чтобы можно было собрать и ощутить что это. В идеале собрать за вечер. Может быть собрать под руководством несколько более опытного товарища. Компьютеры сейчас уже есть у всех, за очень редким исключением. В школе без него уже довольно проблематично. Можно использовать. Даже в качестве УНЧ тоже вариант. Предложите ваш вариант.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 27.11.2016 в 00:49.
  3. #23
    ... ощутить, что это булькающее-свистящее УГ.
    Надо рекомендовать сразу делать более нормальные приемники, хотя бы СДР с кварцем, всего 2-3 распространенные микросхемы.
  4. #24
    2,661
    Этот тоже с кварцем. Софт SDR, в принципе, никто использовать не мешает. Ощущать можно не на слух. Факт того, что переданная информация принята на другой стороне, производит бОльшее впечатление. В предложенном варианте можно и не слушать даже. Замечу ещё, что обсуждается не приемник. Предложите ваш вариант, но не послушать, а что-то для местных QSO.
  5. #25
    Типа такого: http://ur0vs.at.ua/index/all_band_sdr/0-10
    Лишние контура выбросить, поставить кварцы на 1 или 2, 3 диапазона.
    Это будут все виды модуляции и качественный прием.
    Если принципиально не сдр - какой-нибудь клопик или аматор (sa612) с si5331.
    Более простое не вижу смысла рекомендовать, т.к. качество будет в ущерб первым впечатлениям.
  6. #26
    2,661
    Да, соглашусь. Качество тут лучше. Набор есть в продаже?
    Тут вопрос в чем? Тот, кто уже увлекся, тот и плату сделает, и соберет. А на попробовать, боюсь, мало кто возьмется. Вероятно, это как раз один из вариантов на следующий этап.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.11.2016 в 09:11.
  7. #27
    ГПД - VFO.
    Да,вот это слышал. Но не придавал значению разницы в буковках и возможно путал. Теперь понятно,спасибо.
  8. #28
    ua3ahm, Тянутся то они тянутся, но это зависит от качества кварца. Если кварцы высокодобротные, то хоть 5 поставь в параллель, и индуктивность увеличивай до "предела" последовательно, либо больше 3х кгц все равно не утянутся, либо вообще будет срыв генерации, если индуктивность будет слишко большой. И во вторых, если и утянутся на 30 и более кгц, при приеме, на передачу, будет большой разброс, чем больше утянется, тем больше будет несовпадения по частоте прием передача, в простом пиксике это не пройдет, нужно будет дорабатывать автоподстройку при переключении на передачу. кстати ту что схему Вы выложили как раз автоподстройка реализована, но с дросселями намудрили, я пробовал эту схему, будет очень сильная нестабильность, и местами возбуды при перестройке, так как кварцы 3,780 тянутся не очень, максимум 10 кгц, если больше то уже будет сильная нестабильность, и возбуды при перестройке, индуктивность дросселей очень велика.
  9. #29
    У янок есть, softrock называется от совсем простого с кварцем до все диапазонного.
    Клопиков платы всякие "детальщики" рассылают, вроде rv3yf и т.п.
    По теме VXO есть много публикаций в интернете, так же и керамические резонаторы тягают...
  10. #30
    Tim,я сам не делал ещё автоматического сдвига частоты генератора,а вот утягивать на 20-30 кгц получалось,как это реализовано в KN-7Q?yj там частота VXO 8,8 МГц. На 3,6 мгц врядли такое прокатит.
