Показано с 1 по 4 из 4
Тема: FT-900
    FT-900
    Имеется FT-900, в котором при передаче есть перекос по боковым полосам.
    В цифровом выражении порядка 200Гц
    LSB в норме а вот USB сдвинут 200Гц за полосой прозрачности фильтра.
    Собственно вопрос: чем устранить этот перекос?
    Опорник 10.485 МГц на эти значения никак не влияет.
    Формирует эти сигналы модуль CAR-DDS-UNIT
    Заранее благодарю.
    Есть у кого нибудь мысли по этому поводу? Что то я совсем запутался. Помогите пожалуйста.
    Начните с проверки - не сдвинута ли в Вашем трансивере опора через меню. Описание процедуры есть в мануале. Но перевода инструкции для FT-900 на русский язык я не встречал, поэтому почти полностью меню подходит от FT-840.
    То, что Вас интересует, выделено цветом. Сейчас 900-го у меня давно нет, но точно помню, что это меню в трансивере работает. В обиходе это называют "сдвинута опора". В YAESU, в большинстве трансиверов, эта функция доступна через пользовательское меню.
    FT-900 Кнопки.doc
  4. Спасибо от Аркадий
  5. #4
    Всем, доброго дня. В продолжение темы. В режиме usb, происходит сдвиг частоты, примерно 200 кгц вниз, при передаче, на выходе dds. В остальых видах модуляции, всё штатно. Программно, сдвиг регулируется в пределах килогерца. В чем может быть причина происходящего.
    Последний раз редактировалось Vital_68; 21.12.2023 в 11:56.
  1. FT-900 мигает дисплей, нет приёма
    от RT5D в разделе FT-900
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 08:04
  2. ft 900
    от ua9lfj в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 20:14
  3. FT 900
    от Boka в разделе FT-900
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 05:31
  4. Проблема с FT-900
    от RL6C в разделе FT-900
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 14:26
  5. AM в MJ-900
    от RA1AIE в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 09:12
