Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ICOM IC-745
    ICOM IC-745
    кто "крутил" это радио? какие "подводные камни"? с чем можно сравнить этот трансивер?
    всем ответившим заранее спасибо. убедительная просьба высказываться только тем, кто "живьем" видел\слышал\крутил.
    73!
    The proper office of a friend is to side with you when you are wrong. Nearly anybody will side with you when you are right.(c)Mark Twain
    IC-745
    У меня такой
    Проблемы
    1. батарейка, если в блоке памяти сядет батарея, то придется перешивать плату памяти , до этого не надо допускать
    2. Нет аттенюатора, надо делать самому, что довольно легко
    сзади есть разъемы для приема
    3. нет переноса частоты из памяти в VFO, наоборот есть
    4. необходима профилактика ГУНов в синтезаторе -замена
    подстроечников
    Достоинств много
    АРУ отключается
    NB -превосходный с кучей регулировок
    SSB отличный
    с фильтрами неплох для охоты за DX
    Для соревнований слабоват, хотя работаю .
    Дешевый аппарат 600-700$
    to RA3WDK а если батарея уже умерла(не известно аппарат пока не у меня), но память не нужна - трансивер работоспособен?
    4. профилактика ГУНов в синтезаторе - поподробнее пожалуйста если можно - как это проявляется. подстроечники имеется ввиду резисторы?
    73!
    Если батарея умерла, аппарат полностью неработоспособен
    Все коды синтеза в ОЗУ, придется покупать плату в фирме (если она вообще еще продается)
    Или искать кто снова зальет прошивку
    и поставит свежую батарейку.
    Обратитесь за советом к RZ3CC Геннадию Шульгину, он в моем аппарате делал профилактику ГУН.
    Моему аппарату 12 лет, я один раз
    3 года назад менял батарею. На фирменную из Англии - даже большей емкости и типоразмера
    Подстроечники - конденсаторы.
    Заменены на импортные с фторопластовой пленкой между обкладками (в FM станциях такие)
    Довольно качественно получилос
    В итоге шумы синтеза и рассыпуха устранилась.
    to RA3WDK понятно. спасибо за инфу. буду пытать владельца дальше.
    73!
    владелец запросил непристойно много - видно не судьба.
    модераторы закройте пожалуйста тему.
    745
    Аппарат хороший, правда - при CW - увы, нет QSK.
    Но очень хороший CW сигнал.
    Возможна установка внутрь аппарата сетевого блока питания PS-35.
    Насчет RAM беспокоиться особо не надо - кажется все уже прочли мои и RW3XA статьи на обоих сайтах и на www.mods.dk по поводу программатора. Один день работы - и программатор для работы с компом готов. И тогда пусть батарейка дохнет хоть тыщу раз.
    Слабое место IF-shift, неважно работает. Почти ничего не фильтрует.
    В 751 PBT - вот что работает, так работает. Ну и в 940, соответственно, и фильтров на CW особо не надо, одна морока с ними, lossy очень.
    Триммеры можно и не заменять. Достаточно хорошо покрутить туда-сюда раз сто.
    Но осторожно, чтоб не крякнулись. А потом все равно подстройка ГУНа железно нужна.
    ВИЧУГА
    554
    ua3uhp
    Всем привет может кто подскажет заменил триммеры в гуне! после почему то мощность стала маленькая, может кто подскажет что ! встречался с такой проблемой до замены все было в норме только дергался синтез
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
