Показано с 1 по 10 из 16
Тема: kenwood TK-760HG-1
    kenwood TK-760HG-1
    Мужу подарили рацию, а инструкции нет, подскажите где можно её найти, мож у кого есть?????
    Добрый день!
    Есть инструкция такая, но только на бумаге.
    Сканить надо,может что конкретное?
    С уважением Александр -ua9cew
    любитель радио
    а зачем инструкция,там все просто нажал включил станцию,нажал на РТТ говоришь отпустил слушаешь,вопрос не конкретно ставиться ,может она не запрограммирована или еще что
    ____________________ ________________
    главное помошь и поддержка и научимся
    aleksey30@rambler.ru
    Evgenpro7
    Гость
    Нужен мануал к kenwood TK-760HG-1
    Здавствуйте, дело в том, что нам от старого предприятия досталась
    kenwood TK-760HG-1, а инструкции к ней нету мы хотим сделать репитер
    на базе TK-760HG-1, но проблема в инструции, у нас есть инстукция к
    kenwood TK-760g, но там разные настройки и характеристики.
    Просим помощи вышлите отсканированный MANUAL к kenwood TK-760HG-1,
    либо дайте совет по настройке её с телефонным интерфейсом kenwood
    KTI-12 который у нас также без инструкции(будем намного благодарны
    если у Вас есть и Вы вышлите и на него инструкцию),но судя по надписям он
    может работать в режиме репитера. Помогите...
    Или выложите его (их) на форуме
    Ruzaevka
    1,267
    RA4UIR
    Други, скажите в этой станции есть режим малой мощности? везде на рекламных сайтах показана максимальная мощность 50вт, есть ли возможность переключатся на пониженную?
    Адыгея
    2,333
    Здравствуйте! У коллеги по эфиру есть такая станция. Вроде 760HG-1 работает от 146 или от 148 МГц. Вопрос:
    Как Kenwood TK-760HG-1 поведёт себя на любительской двойке?
    Именно на частотах 144.500-145.500 работает приемлемо? Программируется?
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Как Kenwood TK-760HG-1 поведёт себя на любительской двойке? Программируется?
    Программа 56 V4 станцию видит, как TK-760G 128 каналов (N)E, частоты 146-174.
    При вводе частоты ниже 146 МГц выдаёт сообщение, что частота вне диапазона, но настройку сохраняет и программируется. Вполне комфортная и функциональная мобильная станция для любительской двойки FM.
    Последний раз редактировалось LML; 19.02.2019 в 12:58.
    Адыгея
    2,333
    Отдали станцию (VHF версия 25 Вт) Kenwood TK-760G-1.
    Без микрофона, без модуля выходного каскада, паянную.
    Восстановил цепь питания драйвера выходного каскада.
    Вместо модуля выходного каскада поставил (словно перемычку) конденсатор 330 пФ.
    На приём станция работает.
    Читается, пишется программатором.
    Станция не реагирует на нажатие PTT.
    Не включается на передачу контактами микрофона. При этом на процессоре IC502, на 26 выводе PTT, логический 0 на время нажатия есть. Без нажатия приблизительно 4,8 Вольт.
    Нашёл напряжение 0,5...0,6 Вольт на выводе процессора MICDATA от CM вывода микрофона.
    Если это вывод для кнопки, то: будто постоянно нажата кнопка управления одного из микрофонов семейства Kenwood.
    Полагаю, что по схеме там по умолчанию тоже должны быть 4,8 Вольт? И 0 при нажатии.
    Но микрофон с такой кнопкой (Up или Down) не из комплектных.
    В комплектном микрофоне (нужно уточнять) этот вывод (с краю, CM, через 100 Ом и 47 кОм вывод процессора MICDATA) возможно не используется.
    Станция не включается на передачу с микрофонного разъёма.
    При этом станция включается на передачу программой Kpg 56D и выдаёт выходную мощность при программировании,
    то есть в меню Test mode Kpg 56D уверенно включается на передачу. Другой передней панели нет пробовать.
    Схема на форум не поместилась, файл PDF 5,5 Мб лежит здесь.
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    505
    ER1AK
    Если станция программируется то уже неплохо, там 4-я ножка это передача и TXdata, 3-я ножка корпус, корпус можно проверить тестером чтоб понять распиновку. При передаче PTT на GND.1-я и 8-я в простом исполнении не используется. 2-я 12 вольт.
    Изображения Изображения
    73! Владимир.
    Адыгея
    2,333
    Подскажите, зачем этот самый CM на 8 выводе нужен?
    Почему на выводе процессора MICDATA, к которому идёт линия от CM, напряжение не поднимается выше 0,5...0,6 Вольт?
    Предположение: словно кнопка всё время нажата с 8 контакта CM и на корпус. В итоге, возможно, станция не включается на передачу.
  1. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 14.11.2015, 12:34
  2. Kenwood TK-760HG
    от Белый С.Н. в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 14:46
