Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 80
Тема: VARA HF modem
    VARA HF modem
    Известный испанский энтузиаст цифровых видов связи EA5HVK (автор ROS & Opera) сделал теперь и протокол цифровой связи для передачи данных: VARA HF modem
    Представляет из себя OFDM ARQ систему пакетной передачи.
    Можно winlink'овое "мыльцо" погонять через него.
    В общем, кому интересно, смотрим:
    https://rosmodem.wordpress.com/2017/...vara-hf-modem/
    P.S. Как всегда нет худа без добра, версия с полной скоростью за денежку, а в бесплатной ограничена малая скорость. Поэтому подождем пока появятся "креки".
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.11.2017 в 08:41.
  2. Спасибо от ur4lbl
  3. #2
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    17,360
    DL8RCB
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Известный энтузиаст цифровых видов связи EA5HVK (автор ROS & Opera)
    один из вариантов автора был опробован на 30 метрах
    (KENWOOD TS-570 50 ватт Ant. Delta-Loop питание через трансформатор от Fritzel )
    потому был выбран:
    IR0UGN 10147.30 Scandriglia(RI) - ITALY http://www.kwos.it
    http://www.kwos.it/joomla/hamradio/stazioni-automatiche/ir0ugn-winlink-gateway
    (инет отключен)
    монитор
Название:	telnet setup.png
    R_M_S
    по скорости работы модема с "чистым RMS WINMOR" разницы не заметил, попробую сегодня на 10 метрах
    ниже мануал от автора
    https://www.dropbox.com/s/j4142zvgve...20doc.zip?dl=0
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.11.2017 в 11:04.
  4. #3
    Здравствуте.
    Скорость 200кбит/с реально получить на 29 мгц?
    Последний раз редактировалось ra3gn; 01.11.2017 в 13:08.
    С уважением. Владимир
  5. #4
    На широкой полосе, килогерц 50, что потребует нестандартного железа и грубо нарушает все регламенты
  6. Спасибо от ra3gn
  7. #5
    Может я не понял, полоса не больше 3 кгц?
  8. #6
    Тогда ответ - нет
    Скорость в бит/секунду на герц полосы ограничена пределом Шеннона и зависит от соотношения С/Ш
    В любом случае, 70 бит/сек на герц нереально получить, лучшие модемы в районе 5-6 бит/сек/гц дают и то лишь при отличном соотношении С/Ш
    Реально на КВ порядка 2 бит/сек/Гц, хотя в пределах прямой видимости 29 МГц по шумам уже ближе к УКВ, конечно
  9. Спасибо от ra3gn
  10. #7
    94157 Perlesreut
    17,360
    DL8RCB
    а можно узнать для нас простых радиолюбителей, что это?
    спасибо
  11. #8
    Любое железо, которое пропустит такую полосу, даже простейший SDR из звуковой карты с частотой дискретизации от 96 кГц и квадратурного смесителя
    Я имел в виду, что ЭМФ в классической схеме полосу режет, нужно квадратурное формирование SSB
  12. #9
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,434
    RN4AAB
    Тогда ответ - нет
    А как же технология ADSL упаковывает( в теории 30 мБ/с, в реалии 28мБ/с) в стандартный телефонный канал 0,3...3,1 кГц?
  13. #10
    Вы в этом уверены?
    И давайте не будем в сторону уходить, к ADSL и прочим вайфаям. Если найдете пример КВ-радиомодема (хоть программного, хоть железного) со спектральной эффективностью выше указанных величин (2-3 бит/сек/Гц), заводите тему.
    ADSL 2+ занимает больше 2 МГц полосы, чтобы достичь 24х мегабит в секунду и требуется для этого идеально качественную линию
    Последний раз редактировалось romanetz; 01.11.2017 в 18:07.
  14. Спасибо от Alex 1, R7KDX
  1. NUE-PSK Digital Modem - кто использовал?
    от alexis69 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 00:14
  2. Modem US2II на AT89C2051
    от UR7QI Wlad в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 10:41
  3. YAM - modem
    от UR4WWN в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 13:44
