Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 94
Тема: MegaJet MJ-3031M
  1. #31
    Нужна частота 27495 это дыра между 7и8 каналом.
  2. #32
    Проблемы с Megajet MJ-3031M!!!
    Нет возможности перейти в многосеточный режим! До этого все работало нормально. Произошло все ни с того ни с сего. Выключили, потом включили и радиостанция перестала переходить в многосеточный режим! Помогите пожалуйста!
    In Vino Veritas!!!
  3. #33
    Включить питание с нажатыми кнопками справа внизу или 2 или 3. Давно было, не помню.
  4. #34
    удерживая кнопки DW и CH9 включай станцию Если не вкключится, то попробуй то же с вынутой тангентой или проверь, работаю-ли эти кнопки
    дружба важнее денег
  5. #35
    Вот в этом-то и проблема! Кнопки работают, пробовал с тангентой и без! Бесполезно!!! Радиостанция полностью работоспособна, но только в одной сетке. Конечно спасибо, но это не помогает! Что еще может быть? 8O
    In Vino Veritas!!!
  6. #36
    Еще на последних Мегаджжетах комбинация из двух кнопок проходит со второго включения в течении примерно 5 сек
  7. #37
    Еще на последних Мегаджжетах комбинация из двух кнопок проходит только со второго включения питания ( в течении примерно 5 сек )
  8. #38
    Мегаджет то последний... Но эта манипуляция не проходит((( Что еще может быть??? 8O
    In Vino Veritas!!!
  9. #39
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,189
    RU9TR
    При выключении каналы помнит?
    73! Успехов! Роман
  10. #40
    При выключении все сбрасывается.
    In Vino Veritas!!!
  1. MegaJet MJ-3031M Turbo - отзывы
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 17:26
