Я понял это вы мне ответили спасибо, но дело в том что корпус RA3AO сделан под прямоугольные кнопки от переключателя П2К
Подскажите пож как лучше всего выполнить кнопки переключения диапазонов и других кнопок конструктивно в трансивере RA3AO
Взять тонкий пластик и приклеить его к кнопкам, обрезать до нужных размеров. Неужели это так сложно сделать?
Спасибо от Gunes
Ставить хорошие микропереключатели и к ним соответствующие толкатели-кнопки.
И лучше один раз увидеть...
В том смысле, что фото дайте![]()
Спасибо от Gunes
В своё время использовал и сами переключатели, и кнопки от них. По моему и сейчас можно найти что то похожее. Ну и если возникли проблемы с самими кнопками, то на горизонте и следующая проблема, сами переключатели, плата на которой они расположены, вся комплектация деталями , которые найти сейчас может оказаться проблемой. Стоит ли вообще связываться с этим трансивером, если даже простые кнопки оказались проблемой?
Спасибо от Gunes
Я думаю - стоит.
А что касаемо кнопок, то их навалом, нужно только посмотреть по сторонам. Например, от древних калькуляторов. Любой формы и размеров.
И с микриками тоже нет проблем - в мышках стоят, но можно просто в интернет магазинах поискать. Есть даже с фиксацией, аналогично П2К, и те же две группы на переключение. Это позволяет даже отказаться от квазисенсорного управления.
Спасибо от Gunes
Дело в том что трансивер уже собран и настроен. Результаты работы приятно удивили по сравнению с другими трансиверами. Теперь вот хочу впихнуть в корпус остался вроде пустяк но ничего не могу придумать. Расстояние между фальшпанелью и корпусом очень маленькое оказалось.
Спасибо от Gunes
Это именно фальшпанель. Сами переключатели крепятся на основной панели, как и все регуляторы, галетники, а фальшпанель декорация, прикрывающая всё что под ней. У себя, даже при очень глубокой модернизации трансивера, поменял практически только фальшпанель. Сам корпус и панель остались старыми. Хотя количество и расположение деталей на панели сильно изменилось.
Всех приветствую!
Просто поделиться хочется. В декабре 2023 по случаю подвернулось объявление о продаже у R3TF. Получил коробочку ровно перед новым годом, подарок себе сделал. Приём отличный, тракт TX щедро переработан. Блок управления, как видно, тоже. И верньер по центру - это ГПД на бок уложен оказался.
Начались неторопливые вечера. Долгие. Замена электролитов, полная пересборка блоков микрофонного усилителя и передатчика, горстка палёных КП350 (ну не умею я их паять до сих пор, и двое котов в доме рядом трутся постоянно), чуть не сожжёный случайно трансформатор питания, но без последствий замыкания по +50 В. Напряжения в норме, выпрямитель восстановлен. Потом уже постепенно - подбор кварцев для телеграфного генератора, точная настройка ФАПЧ, потом пересборка УМ, возврат управления от тумблеров к кнопкам, пусть уже и без переворота ГПД как в оригинале и восстановления компоновки лицевой панели, борьба с дребезгом контактов на стареньких переключателях из запасов.
Наконец - покраска, надписи, градуировка S-метра. Новые ручки, новые кнопки (пустил в расход горсть МП26).
Август 2024. Поработал в Rus WW-Multimode на нём в связке с китайским усилителем. Доволен как слон. Основной аппарат у меня FT-897 без доработок, только с родными дополнительными фильтрами по 455 кГц - сравнение кажется совсем не в пользу японца. Эфир даже в городе "прозрачный" кажется, в CW-соревнованиях приём в целом эквивалентен FT-897 с 500 Гц ЭМФ, но это пока до мощных станций далеко по частоте - динамику не измерял, но где 897 забивается, RA3AO уверенно всех слышит. Субъективно такое качество приёма слышал только на аппаратах с прямой оцифровкой.
Переработаю УМ ещё раз - все трансформаторы пока на подручных колечках 1000НН, мощность и так невелика получилась, далеко от "авторской" - не больше 5-6 Вт, а на 20 м и выше ещё сильнее заваливается. Перемотал по описанию на новых 400х, ещё не перепаял. И начал собирать большой внешний усилитель на 100-150 Вт - больше для антуража и оформления единого комплекта.
С нуля собрать, пожалуй, навыков бы не хватило бы ни времени, ни навыков - а вот восстановить, как считаю, удалось. Очень приятный аппарат и очень интересно с ним возиться.
Некоторый OFF, но возможно кому то полезный:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post2026037
