Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Xiegu G90
  1. #41
    Ярцево Смоленской обл
    213
    ua3lee
  2. #42
    Волжский Волгоградская обл.
    230
    UA4ALW
  3. Спасибо от R3DPH
  4. #43
    Цитата Сообщение от R3DPH Посмотреть сообщение
    Не доступно.
    Проблем то.
  5. Спасибо от R3DPH
  6. #44
    А ФНЧ внешнего УМ как то можно присуропить?
  7. #45
    Сергиев Посад
    365
    R3DPH
    Сегодня провел первые связи на G90. Работает хорошо, хотя сравнивать особо не с чем. Из КВ есть только IC-718. Нагружен на входные П контура УМ на ГУ-81 с ОК. Контура на всех диапазонах настроены не хуже 1,3. На 20М КСВ чуть выше 1, и ток анода до 0,5А, на 15М и 10М КСВ около 2,5 и ток анода не более 0,4А. Вопрос: если использовать встроенный тюнер, например на 10М, то при переходе на 20 снова надо подстраивать, просто из описания не понял как пользоваться тюнером. Или он, тюнер, будет автоматом подстраиваться ?
  8. #46
    Voronezh
    4
    R5KH
    Здравствуйте!
    Можно ли снизить выходную мощность G90 ниже 1 ватта, если да, то как это сделать?
    С уважением.
  9. #47
    Аттенюатор на выход, с необходимым затуханием.
  10. Спасибо от Evgens1
  11. #48
    Здравствуйте! У меня вышел из строя микроконтроллер в трансивере Xiegu90. Я купил новый но необходима к нему прошивка. Не могли бы кто выслать эту прошивку для микроконтроллера STM32F429ZGT6 скачав ее с вашего трансивера ?
  12. #49
  13. #50
    Сергиев Посад
    365
    R3DPH
    Коллеги, подскажите как пользова ься сплитом. Выставляю частоту А, потом В, нажимаю сплит, но там только A, S, F.. Инструкцию читал.
  1. Китайский трансивер Xiegu X6100
    от Val53 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 04.05.2025, 10:14
  2. Unicom part 2 + Xiegu G90
    от RN4R в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 13.06.2020, 15:58
  3. XIEGU 5105
    от UR5FKT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 17:03
  4. XIEGU
    от RV4AI, Sergey в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 12:33
  5. Xiegu G90
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
