Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Fldigi ver4.1.26
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    573
    2
    ex UA0ZAY
    Fldigi ver4.1.26
    Доброе время суток всем. Помогите решить одну проблему с данной программой. Скачал новую прогу 4,1,26, САТ работает, РТТ включается и выключается, есть приём. Но нет выхода звукового сигнала на трансивер. Перепробовал все настройки, трансивер включается на ТХ, а звукового сигнала нет с компа. Использую ПК W10PRO 64 bit, трансивер TS-2000x. Модем ЮНИКОМ ДАУЛ. Все программы работают без проблем, JS8 - MixW3 - JTDX - ROS - SIM и так далее, а эта новая программа ни как не хочет работать. Может там есть косяк со звуковой
    картой? Старая ФЛДИГИ версия 4,1,01 работает без проблем. В чём проблема?
Название:	Скриншот 09-04-2023 161559.jpg
Название:	Скриншот 09-04-2023 161627.jpg
Название:	Скриншот 09-04-2023 161654.jpg
Название:	Скриншот 09-04-2023 161710.jpg
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    В чём проблема?
    На первом принтскрине уберите галочку:
    Device supports full duplex.
    У меня в этом была причина.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2DX + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  3. Спасибо от R9OY
  4. #3
    Аватар для R9OY
    573
    2
    ex UA0ZAY
    Убрал, всё равно нет выхода с звуковой карты ПК на модем и далее на трансивер.
    Что это за звуковой выход из ПК на модем? Может всё же проблема со звуковой программой для АРАБОВ или Китая? Кодировка выхода не та?
    У меня "МОНО" вход на модем, стерео выход не проходит. Все, что там в программе ФЛдиги перечислены звуковые драйвера (программы) у меня не присутствуют в W-10PRO. У меня РЕЛТЕК звуковая карта установлена с завода ( сборщиков данного ПК).
    Других звуковых карт у меня на ПК нет.
Название:	Скриншот 09-04-2023 222023.jpg
    Последний раз редактировалось R9OY; 09.04.2023 в 18:36.
  5. #4
    Пробуйте звуковую карту выбрать из набора MME devices. Крякозябры - программа написана на старой платформе, которая не знает кириллицу и unicode.
    73! Олег.
  6. Спасибо от R9OY
  7. #5
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,621
    5
    RX1AG
    Посмотрите сqham.ru форум темы по FLdigi пост 448 ссылка
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1948697
    или на qrz.ru форуме тема FLdigi пост 457 читайте всю страницу ссылка
    https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...fldigi-31.html
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.04.2023 в 09:27.
    мои страницы RX1AG Personal Pages --->песни о РАДИО---> PESNI
  8. Спасибо от R9OY
  9. #6
    Аватар для R9OY
    573
    2
    ex UA0ZAY
    Привет Валентин. Я перепробовал все все предложенные варианты и ни один не проходит. Звуковой сигнал есть только по входу на программу, а на выход из программы нет. Косячная эта программа, факир был пьян и фокус с бубном вокруг компа не помог. Вернулся к старой программе, там хоть всё работает.
Название:	Скриншот 12-04-2023 114642.jpg
Название:	Скриншот 12-04-2023 114613.jpg
Название:	Скриншот 12-04-2023 114518.jpg
  10. #7
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    485
    R2ОМ
    Выход трансивера - линейный вход (разъем голубого цвета Blue) в системнике
    Вход трансивера - выход звук. карты.
    В ФЛдиги
    прием - стереомикшер
    выход - линейный вход
    Последний раз редактировалось R2OM; 12.04.2023 в 16:52.
  11. Спасибо от R9OY
  12. #8
    Аватар для R9OY
    573
    2
    ex UA0ZAY
    У меня на ПК шесть гнёзд. Три штуки на аналоговый выход и три на цифровой выход из звуковухи. Использую аналоговый выход под все программы. Розовый - микрофон, зелёный - на динамик и голубой - линейный вход.
    Сегодня коммутировал по разному, работает звуковая RX и TX, но нет CAT на трансивер. Работает САТ система, показывает частоту, но нет TX, а RX работает.
  13. #9
    Tambov
    3,729
    UA3RMB
    А можно фото этих шести гнёзд? Очень интересно.
  14. #10
    Аватар для R2OM
    485
    R2ОМ
    CAT это другая вкладка Config -> Rig Control -> CAT (rigcat)
    У меня к LogHX подвязано.
    У Вас TS-2000.
    Зайдите сюда и скачайте xml для своего трансивера https://sourceforge.net/projects/fld.../xmls/kenwood/
  15. Спасибо от R9OY
  1. Программа Fldigi (from W1HKJ)
    от RW6XC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 28.10.2025, 17:59
  2. FTDX-5000 и настройки для FLDigi, WSJT-X
    от RX1AL в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 18:33
  3. fldigi 3.1
    от 4Z5ST в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 16:18
  4. KPG55D ver4.00,ver4.20
    от Alex7 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 15:17
