Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Icom 700
    Тбилиси
    1,457
    4L1FL
    Icom 700
    Нужна плата ГУНов
    Тбилиси
    1,457
    4L1FL
    Не работает 2 ГУН. Проверил монтаж и детали, все вроде цело....Заменить транзистор 2SK192A ? Не нашел аналога. Может у кого есть эта плата?
    Если есть подозрение в неисправном транзисторе в ГУН2, то можно выпаять подобный для проверки из ГУН1,3,4.
    Тбилиси
    1,457
    4L1FL
    В результате ничего не дает, транзистора то нет... Еще... проверил и сравнил режим генераторов 2 и 3 Гунов. Одно и тоже, нет разницы. Не генерит....
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,108
    RV9UP
    Игорь, речь идёт о IC-M700?
    Если о нём, то надо бы сначала проверить питание на стоках Q18...Q21, включаются ли ГУНы вообще, диоды D16...D19.
    См. вложение.
    Удалить компаунд, если там есть такое и пропаять скорее всего надо. Подстроечные конденсаторы для начала спиртом и покрутить.
    А 2SK192 можно заменить на J310 например. Даже на КП-303/302. Или на Али экспресс заказать 2SK192.
    Осторожно с заменой батарейки. Можно убить радио почти насовсем. Как IC-751 и подобные с 'RAM board'.
    Тбилиси
    1,457
    4L1FL
    Все это уже сделал... Гуны включаются, это видно по падению напряжений на истоках и на ключах. Скорее всего дохлый сам полевик. Менять полевики перестановкой не решился, можно статикой побить...
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,108
    RV9UP
    Это вряд ли. Вот подстроечные конденсаторы от старости вполне себе могут такое. Или пайки.
    КП-307 есть в хозяйстве? Вот такой можно попробовать. По крутизне КП-307Б.
    Чтобы убить статикой J-FET с p-n переходом надо или очень постараться или талант особенный иметь.
    Или паяльник 220В с пробитой на жало изоляцией. Но последнее скорее всего одно из проявлений таланта.
    73 Алексей RV9UP
  8. Спасибо от ua3ycv
  9. #8
    Тбилиси
    1,457
    4L1FL
    Все, проблема снята! Пропаял 2 гун и все пошло... Такое впечатление, что выводы деталей не луженые... Тема закрыта.
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. Icom 7300 и внешний тюнер Icom AT-130E
    от 4L1FL в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 18:03
  3. Вопрос по Icom-725 / Icom-726
    от Юрко UT5NC в разделе Icom
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 08:35
  4. ICOM 741
    от ua9lfj в разделе Icom
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 02:57
  5. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
