Есть ватт на 600 АТХ блок какого-то китайского бренда и там 120мм куллер имеет 5 проводов.
Помогите определить их назначение.
Известно, что куллер с реверсом при включении.
Цвет проводов: белый - черный - красный - желтый - коричневый
(ну или наоборот перечислять справа-на-лево, где первый пин - не присматривался пока)
Задача заменить и подключить обычный 4-пин куллер со стандартными проводами +,-,pwm,tach, т.е. чтобы обороты крутил тоже.
Питание то найду, а остальное как, тыком или можно подпалить что?
Интернеты перешерстил, но толком ничего нет именно по таким цветами пяти проводов.
Есть упоминания 5-ти проводных куллеров от серверов DELL и HP, но там не такие цвета проводов и 2-3 разных распиновки попадалось.
