Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Quad
    Цитата Сообщение от Loki Посмотреть сообщение
    лучше ромбом или квадратом ?
    Глубоко фиолетово, тут главное , куда будете запитывать...ибо от этого зависит поляризация излучения.
    Несовпадение поляризации скажется и на прием и на передачу.
    Я бы не создавал себе трудности на ровном месте и делал классически вариант с питанием в нижнюю сторону.
    Хатуль мадан.
  2. Спасибо от Loki
  3. #12
    Что ромбом в нижний угол, что квадратом в нижнюю сторону пожалуй мало разницы. Механически лучше ромбом, в этом случае кабели надежно крепятся к шесту а не висят на проводах.
    73! Vasily.
  4. Спасибо от Loki
  5. #13
    Череповец
    3,040
    RN1QA
    Да разница небольшая,но есть.При запитке в нижнюю сторону будет 2 горизонтальных полуволновых диполя с загнутыми концами и макс излучения будет в горизонтальных проводах.При запитке ромбом будут 2 изогнутых диполя,с максимумами как у 2 inv и нижний будет ближе к земле.
    Юрий.
  6. Спасибо от Loki
  7. #14
    У меня ромбом в нижний угол (точка запитки метрах в 3,5 от крыши, но зато на самом краю(80 см) и свал на 45 гр (СВ), поэтому все Карибы, Штаты, OC, JA, VK, ZL весьма неплохо принимались (Поморье). Прикол квадратов в том, чт до Красноярска боком лучше, от Байкала начинается направленнось, JA уже норм и совсем отлично антиподы. На AF направленность вдоль крыши со всеми антеннами и прочими проводами и тут приходилось вертеться, в основном ставить компромиссно полубоком. Ромбом с запиткой вниз и оставлю (жду, когда запригревает, чтб хоть снег на крыше растаял (чтб ремонтить в комфорте (уже не 45
  8. #15
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,300
    RN3ZZ
    QQ - 5 bands
    14 лет эксплуатации. В этом году "ёжик" был полностью разобран, перекрашен. Заменены хомуты крепления элементов и фиксаторов колен распорок на нержавеющие. Эксплуатация покажет, насколько они нержавеющие.. Вопросы можно в личку.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  9. #16
    Уважаю всегда "отважных квадратистов" - это не малый труд и потом переживания за целостность антенны при ураганах. Хотя сам приверженник яги-бимов.
    Geo, какая длина палок у ежа на фото и как реальный FB по бендам, если смотреть на больших уровнях сигнала, чтобы на баллах меньше s9 с-метр не врал. (так, ради интереса)
  10. #17
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,300
    RN3ZZ
    Длина распорок 4 с небольшим метров. Сначала беспокоился во время штормовых ветров, потом перестал. 4-миллиметровые тросы оттяжек и надёжные уголки вбитые на 120 см. в землю держат мачту достаточно прочно. Грунт: чернозём и, ниже, глина. Плохо то, что часть тросов ширпотребовские и прилично проржавели. Пока менять не буду.
    Второй вопрос не понял...
    Ещё по поводу надёжности. Как сконструируешь антенну, такая надёжность и будет..
Название:	Узел вращения..JPG
    Последний раз редактировалось Geo; 21.03.2025 в 01:23.
  11. Спасибо от Serg
  12. #18
    Соотношение при приеме передний --- задний лепесток как получилось по всем диапазонам?
  13. #19
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,300
    RN3ZZ
    На примере связи с Узбекистаном: при развороте к корреспонденту задним лепестком сигнал упал на 4-5 баллов. Инструментальные измерения, извините, не проводились.. Это на 20 метров. На остальных диапазонах (кроме 10-метрового), примерно та-же картина с станциями более 1000 км. по удалению. Все определения на слух, т.к. S-метр меньше +7 не показывает.
  14. Спасибо от Serg
  1. QUAD 405-3
    от Oleg UR6EJ в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 23.04.2021, 17:46
  2. R-Quad
    от R9LZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 13:11
  3. R-QUAD.
    от R5ZQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 16:21
  4. Ёж от R-quad
    от RJ7M в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 10:48
  5. RQ-33 R-QUAD
    от DD7DX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:39
