Показано с 1 по 6 из 6
Тема: IC-703+KL300p
    IC-703+KL300p
    Есть трансивер и к нему переделанный KL300p, по усилителю и его переделки для SSB вопросов нет, работает 150-200 отдает, вопрос линейности при таком питании пусть хозяина волнует, за исключением одного момента, если посмотреть на новую схему управления PTT усилителя
    ключевой транзистор, у которого базу для включения PTT усилителя замыкаем на землю, обычно BD139/КТ815(817), от базы и коллектора на + питания идут резисторы по 10кОм. Так вот, в данной схеме на базе транзистора висит примерно +0,5в, а если посмотреть на описание третьего пина разъема АСС трансивера
    этот пин двунаправленный, в режиме приема на нем примерно +4...5в, в режиме передачи 0, если на этот пин подать либо 0 либо +0,8в и меньше, то трансивер естественно перейдет на передачу, что и происходит. Для решения проблемки пока, что ввел в цепь эмиттера транзистора резистор на 160 ом, теперь на базе висит +0,9...+1в. трансивер от УМ не переходит на передачу, все норм работает.
    Есть ли более правильное решение, или такого достаточно?
    Последний раз редактировалось R9OFG; 23.12.2024 в 07:04.
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
    москва с 2022
    2,708
    R2BT
    А какое теперь напряжение на базе TR2?Сомнительное решение - " играть " на десятых вольта на базовом P-N переходе... попробуйте прогреть TR2 феном, не станет ли включаться при повышенной температуре
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
    примерно 0,4в
    Попробую вечером.
    Из статьи по ссылке:
    Добавлен ключевой транзистор обратной проводимости
    Всегда думал, что обратная проводимость это P-N-P...
    Похоже, добавленный тр-р должен быть P-N-P.
    Последний раз редактировалось SAM; 23.12.2024 в 10:50.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
    москва с 2022
    2,708
    R2BT
    Например- последовательно с 10 кОм добавить (с точки РТТ) резистор непосредственно в цепь базы TR1, порядка 1 кОм. Тогда на вводе РТТ напряжение поднимется на 0,9 В , а база TR1 всё равно свои 0,7 В и нужный ток получит... и это без повышения напряжения на коллекторе TR1- базе TR2.
  6. Спасибо от R9OFG
  7. #6
    R2BT, да, работает, при 1кОм там будет +1,7в, и на базе Tr2 по нулям, если поставить 470ом, то +1,1в.
    Спасибо!
