Страница 1 из 23 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 224
Тема: Synthesizer on ESP32 + SI57 and SI5351 by UB7KPV & UA7KJ KERCH
    KERCH
    581
    Данный проект является неким продолжением проекта «Synthesizer on Mega 2560», но создавался практически с нуля исходя из опыта и хотелок предыдущего проекта. Синтезатор предназначен для КВ трансиверов с одним (или двумя в перспективе) преобразованиями, для сигнала гетеродина можно использовать как Si570, так и Si5351, для сигнала опорной частоты применяется вторая Si5351, также со второй сишки можно выводить сигнал фиксированной частоты второго опорного генератора. Основная цель данного проекта - прокачать простые самодельные трансиверы построенные по классической схеме !!!
    В новом проекте была полностью переделана графика: увеличен шрифт значения основной частоты, а также для лучшей визуализации была добавлена «шкала диапазона» и индикатор модуляции.В качестве контролера был выбран ESP-32, а также по многочисленным просьбам был выбран побольше дисплей, управляемый по SPI шине, размеры которого можно найти: 3.2 3.5 и 4 дюйма, больше вроде не встречал.
ID:	409091 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема ESP32 Synt.JPG
    Среди основных фишек нового проекта хотелось бы выделить следующие:
    > Значения настроек синтезатора можно задать двумя способами:
    - перед прошивкой в отдельном файле в исходнике, где можно задать свои значения и плюс некоторую конфигурацию железа (к каким пинам подключены энкодеры и т.д.)
    - и второй, главный способ, уже после прошивки, через файл конфигурации, представляющий собой обычный текстовый файл, который после внесения требуемых значений можно легко загрузить или считать с помощью специальной программы. При этом для удобства настройки некоторые параметры такие как частоты ПЧ, опорного генератора, выходной ток Si5351 и т.д. дополнительно можно менять «на лету» через инженерное меню.
    > Цвет каждого элемента на дисплее (шкала SWR, шкала S-метра, надписи с цифрами шкал, цифры основной частоты, надписи режимов и т.д.) можно легко изменять с помощью специально написанной для этих целей программы. Каждый сможет проявить немного творчества и настроить цветовую палитру дисплея под себя, при этом потом легко считать эту конфигурацию (в виде текстового файла) и поделиться с другими людьми на форуме, или самому с лёгкостью загрузить себе чью-то конфигурацию.
ID:	409094 Нажмите на изображение для увеличения.
    > Для подключения кнопок, вместо резистивного делителя применена микросхема PCF8574 управляемая шине I2C, что исключает любые глюки в работе кнопок даже если они плохого качества, а также значительно расширяет их максимальное количество (до 64 штук).
    Для гибкости выбора требуемых кнопок и их расположения, назначение каждой кнопки и их количество определяется в файле конфигурации. Каждая кнопка генерирует число внутри программы, зависящее от номера кнопки и времени удерживания, например пятая кнопка по счёту сгенерирует число 50 при удерживании кнопки, 51 при кратковременном нажатии, 52 при удерживании более 1с, и число 53 при удерживании более 5с. То есть последняя цифра от 0 до 3 определяет тип нажатия 0-удержание кнопки, 1-краткое нажатие, 2-долгое нажатие (1с) 3-очень долгое нажатие, а первые одна или две цифры определяют порядковый номер кнопки, то есть 12 копка при кратком нажатии будет генерировать число 121. Файл конфигурации содержит набор функций таких, как например: Band+, Band-, RIT, ATT, Mode, SPLIT, Band 160m, Band 80m, режим SSB, режим CW и т.д. и для каждой такой функции, через файл конфигурации, можно легко задать число (генерируемое кнопками), при котором эта функция сработает. То есть можно легко назначить, например 7 кнопку для включения функции RIT (CF311– значение 71) при кратком нажатии и эту же кнопку для обнуления расстойки (CF340 – значение 72) при удерживании кнопки более 1с.
    > Особый акцент был уделён устранению всяческих помех от работы синтезатора для чего был применён коммутатор I2C шины на чипе TCA9548A, кнопки опрашиваются постоянно и сидят на своей шине, чип для сигнала VFO на своей шине ну и чип сигнала BFO на своей, пока частота не меняется соответствующие шины отключены. Таким образом исключается пролаз помех между трактами, упрощается управления двумя Si5351, и освобождаться порты ESP32 которых не так-то уж и много.
    Ссылка на документацию: https://cloud.mail.ru/public/LqKZ/fcm32BfhH (в этой ссылке я буду выкладывать все новые версии и модификации)
    P.S При написании программы мой «скил» в программировании значительно прокачался благодаря ресурсу https://alexgyver.ru/lessons/, поэтому если кому-то близка тема программирования смело рекомендую дынный ресурс. Лично мне уже страшно смотреть свои исходники предыдущего проекта
    Собственно, на данном этапе проект полностью рабочий, но рекомендую подождать до лета (пока я вернусь с рейса) поскольку однозначно будет меняться конфигурация железа, а именно вместо PCF8574 планируется применить MCP23008. Микросхема PCF8574 хорошо показала себя при работе с кнопками, но для управления реле оказалась не самой подходящей поскольку в момент подачи питания у неё на выходах управления логическая единица пока туда не запишешь ноль, то есть при включении трансивера в первый момент времени сработают все реле! Ну а поскольку MCP23008 тоже можно применить для кнопок, то планируется переписать код под неё, чтобы использовать один тип микросхемы везде. Также, для освобождения портов ESP32 (для подключения дополнительных энкодеров) для аналоговых сигналов S метра, SWR метра и т.д. рассматривается применение модуля ЦАП/АЦП, на базе PCF8591. Также, как выяснилось, применение модуля ESP32 на 38pin не имеет никакого смысла поскольку дополнительные пины — это либо дублируются выводы питания, либо выведены пины управления внутренней флэш памятью и их не рекомендуется использовать. Также есть мысль применить чистый модуль без USB обвязки + готовый USB модуль на CH340 за пределами платы синтезатора. Ну и конечно в процессе обсуждения думаю в конфигурации железа ещё что-то появиться новое.
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 01.01.2025 в 12:01.
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,614
    DL7PGA
    Отлично! Существуют модули на 7 дюймов (используются в разработках для LiteVNA 64), но дорогие очень.
    ст. Тащиловка
    1,196
    RA4FKV R4FAM
    UB7KPV,Влад спасибо поздравляю тебя и твою семью с Новым 2025 годом и желаю крепкого здоровья творческих успехов спасибо ещё раз за проект бум знакомится повторять всего наилучшего в жизни
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,986
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Во многих самоделках и промышленных трансиверах прошлых лет диапазоны переключаются галетным переключателем или блоками кнопочных переключателей с зависимой фиксацией. Нельзя ли подумать и о модернизации таких девайсов? Кроме того в трансиверах с двойным преобразованием многие ставят несколько ЭМФов с различной полосой пропускния, было бы неплохо подумать и о их переключении?
    Спасибо, с Новым годом Вас и Вашу фамилию!
    73! с уважением Александр
    ст. Тащиловка
    1,196
    RA4FKV R4FAM
    UB7KPV, Привет всем я хотел узнать а МС 8574 можно применять в SMD исполнении и я что то не понял а как подключается РТТ?
    ст. Тащиловка
    1,196
    RA4FKV R4FAM
    Приветствую всех поздравляю с наступающим Старым Новым годом может кто подскажет у меня плата на ней написано ESP-WROOM-32 в ARDUINO выбираю плату DOIT ESP32-Devkit v1 и мне выдает ошибку волт какую: ,, Ошибка компиляции для платы DOIT ESP32 DEVKIT V1,, может надо выбрать другую, а какую я не знаю подскажите буду очень благодарен
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,986
    Не совсем понятно о каком синтезаторе идёт речь.. Если тот что по ссылке , для него UB7KPV выложил уже готовый файл .bin для прошивки.. Исходного файла в доке. нет, соответственно и нечего там компилировать.
  8. Спасибо от Neymeka
  9. #8
    ст. Тащиловка
    1,196
    RA4FKV R4FAM
    R3LDA, спасибо большое если я правильно понял его надо шить программой Flash downioad или можно ARDUINO ? Ещё раз спасибо даже прошивается программой ARDUINO Builder
    Последний раз редактировалось Neymeka; 13.01.2025 в 13:40.
  10. #9
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,986
    Flash downioad
    Да сразу шьёте его этой программкой и всё должно получиться..
  11. #10
    Ивановская обл.
    280
    RC3UE ex RA3UJ, UA3UES
    Как это нет? А в папке "Source code" чтО?
    73! Александр
  1. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 13.04.2025, 18:36
  2. ESP32 Si5351 Analog Sintez TFT UT3MK
    от Neymeka в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 14:02
