Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 224
Тема: Synthesizer on ESP32 + SI57 and SI5351 by UB7KPV & UA7KJ KERCH
  1. #121
    KERCH
    581
    У меня для тестово два дисплея, на 3.5 и 4 дюйма, оба покупались как 9488, но только недавно обнаружил что на 4 дюйма с другим драйвером
    оба работают на прошивке под 9488 но у дисплея на 4 отличаются цвета немного
  2. #122
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,622
    DL7PGA
    UB7KPV, 4" однозначно ST7796, такой у меня есть. Тогда я попробую оба, цвета мне не так важны.
    Есть китайский валкодер на 400 импульсов
  3. #123
    Bulgaria
    121
    LZ1GBY
    Цитата Сообщение от R3LDA Посмотреть сообщение
    Когда заказывал на "Аli" фотография была вроде правильная. Посмотрю завтра что пришлют по факту..
    У меня тоже такой дисплей, но без тача.
    Но на нем нигде не обозначено что он ILI9488,
    либо SPI или что-то еще.
    Но все же я подключил его к прошитому ESP32 и как всегда
    к сожалению белый экран.
    Георги
  4. #124
    KERCH
    581
    На счёт питания, у меня записано от 3.3 и дисплей и подсветка , всё ок!
    Да 4 дюймовый на 7796. В библиотеке можно выбрать именно этот драйвер и тогда с цветами всё ок! ( п.с. тач не использую)
    на счёт выбора, не знаю, искал чтобы с spi, как то подвернулся именно 9488, вроде как один из самых распространенных. По скорости проблем нет! На дисплее обновляется только то что изменилось, всё летает.
    Что интересно, дисплей на 7796 работает на прошивке для 9488 ( хоть и не совсем корректно) а наоборот нет. В любом случае если у кого-то есть дисплей на 7796, скомпилировать отдельно прошивку под этот драйвер не проблема!
    Энкодер на 400 не проблема, можно выставить делитель и получить удобное значение. У меня для опыта на 200, но всё равно делю его на 4 потому что так легче настраиваться по нулям ….
    LZ1GBY, скиньте фото, и ссылку где покупали свой дисплей. В библиотеке дисплея есть разные драйвера , надо просто понять какой именно у вас! Навыки Ардуино имеются ?
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 30.01.2025 в 18:11.
  5. #125
    Bulgaria
    121
    LZ1GBY
    Уважаемый UB7KPV,
    Я был бы очень признателен, если бы вы указали
    еще раз нумерация контактов подключение дисплея к модулю.
    Георги
  6. #126
    KERCH
    581
    LZ1GBY, сейчас ещё раз перепроверил схему с файлом конфигурации дисплея, всё верно!
    19, 23 итд имеется в виду G19, G23 и тд. Питание 3.3, подсветка через резистор.
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 30.01.2025 в 18:29.
  7. #127
    Bulgaria
    121
    LZ1GBY
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Понял.У меня тоже так они связаны.
    И какое это имеет значение? /only tested with ILI9341 display /
    в переводе /протестировано только с дисплеем ILI9341/
    Вот здесь - Color: TN-9488 No Touch
    https://www.aliexpress.com/item/1005...106e1802WbW40I
    Да. У меня есть определенные привычки для работы с Arduino и не только.
    Последний раз редактировалось LZ1GBY; 30.01.2025 в 18:51.
  8. #128
    KERCH
    581
    Это коменты автора библиотеки для дисплея, не обращайте на это внимание, у меня всё работает, причём можно даже пины на есп поменять чтобы проще печатку разводить, у меня даже на портах для rx tx работало в параллель с обменом в компорт.
    Подозреваю у вас драйвер 9486, к счастью он тоже есть в библиотеке. попробуйте эту ILI9486_DRIVER.zip прошивку залить как я описывал ранее! #90
    Добавлено через 13 минут(ы):
    если разбираетесь в ардуино можете сами потестить разные драйвера в библиотеке
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 30.01.2025 в 19:22.
  9. #129
    Bulgaria
    121
    LZ1GBY
    Вуаля.
    Действительно, как и ожидалось, драйвер дисплея — ILI9486.
    Выражаю искреннюю благодарность UB7KPV за его бескорыстную помощь в предоставлении двоичного файла для этого драйвера.
    Вероятно, поэтому на модуле дисплея нет никаких маркировок.
    Еще раз огромное спасибо автору.Нажмите на изображение для увеличения.
    UB7KPV,
    Произошло что-то странное.
    Я заменил дисплей на 2,8" TFT SPI 240x320 с или 9341 для тестирования
    и неожиданно дисплей ожил, и поскольку разрешение было ниже, отображалась только половина изображения.
    Но у меня нет 3,5-дюймового SPI-дисплея и я не знаю, как будет дальше.
    Вероятно, он будет работать независимо от того, какой драйвер дисплея вы используете, но с тем же разрешением.
    С уважением Георги
  10. #130
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,622
    DL7PGA
    LZ1GBY, драйвер дисплея часто нигде не обозначен на самом дисплее, только на упаковке, если повезёт.
  1. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 13.04.2025, 18:36
  2. ESP32 Si5351 Analog Sintez TFT UT3MK
    от Neymeka в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 14:02
