Страница 2 из 23 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 226
Тема: Synthesizer on ESP32 + SI57 and SI5351 by UB7KPV & UA7KJ KERCH
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    8,007
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от RC3UE Посмотреть сообщение
    в папке "Source code" чтО?
    Да сорри, проглядел
    73! с уважением Александр
    ст. Тащиловка
    1,203
    RA4FKV R4FAM
    Сейчас по пробовал прошить программой ARDUINO Builder все шьется нормально без проблем и моментом bin файл
    Аватар для cuneum
    2,151
    Ребятки, глянул прошивку и обалдел, файл программы конфигурации 150Мб, не хо хо? Для справки, установленная Win98SE весит столько же, или Accel EDA15 115Mb на диске после установки. Интересно, на чём писали такое чудо?
  4. #14
    KERCH
    584
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    Существуют модули на 7 дюймов (используются в разработках для LiteVNA 64), но дорогие очень.
    Если бы это был СДР тогда большой дисплей был бы оправдан, а так нет смысла, да и выбор этого дисплея не спроста, за счёт линейки с диагональю 3.2/3.5/4 дюйма сохраняется совместимость с предыдущим проектом.
    Цитата Сообщение от R3LDA Посмотреть сообщение
    Во многих самоделках и промышленных трансиверах прошлых лет диапазоны переключаются галетным переключателем или блоками кнопочных переключателей с зависимой фиксацией. Нельзя ли подумать и о модернизации таких девайсов? Кроме того в трансиверах с двойным преобразованием многие ставят несколько ЭМФов с различной полосой пропускния, было бы неплохо подумать и о их переключении?
    Да собственно я сейчас так увлёкся "универсальность ю" синтезатора что в перспективе можно будет допилить возможность внедрения синтезатора в любые олдскульные аппараты добавив опцию управления не цветным дисплеем а семисегментным например.
    На данный момент уже запилил функцию конфигурирования выходов управления, т.е. внутри программы имеется список "виртуальных выходов" управления под самые разные конфигурации железа трансивера, и пользователь через файл конфигурации может задать любой физический выход на котором будет тот или иной "виртуальный выход" . Физических выходов к слову может быть 8,16,24 или 32 в зависимости от потребностей!
    Сейчас допипиваю телеграфный ключ, на данный момент имеется вход для точки и для тире, управление скоростью, отключение памяти знака, вокс, ячейки памяти (сообщение задается через файл конфигурации), вход под обычны ключ.
    Если имеются тут телеграфисты - отзовитесь)
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Это вы перепутали с программой для конфигурации и настройки цветовой палитры! Программа написана в "PROCESSING" просто там ещё лежит скомпилированная программа со всеми джава компонентами чтобы не заморачивать народ с установкой PROCESSING со всеми библиотеками! Исходник синтезатора лежит в папке "Source code"!
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 14.01.2025 в 09:26.
  5. Спасибо от Neymeka, R3LDA, R8AGK, ra6lrm, Николов
  6. #15
    73! UK8ADI Сергей
  7. #16
    Имеются. Не забудьте еще и ямбический режиме А - Б на выбор.
    P.S. Если замахнуться дальше, то планируйте еще и поддержку oled жки. Весьма неплохо они смотрятся для вывода остальной инфо, помимо 7-сегментных для шкалы частоты.
    А там и управление тюнером можно подумать, это так на очень дальние планы...
  8. #17
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО метро Коммунарка
    2,338
    ex UN7GCE
    ...возможность внедрения синтезатора в любые олдскульные аппараты, добавив опцию управления не цветным дисплеем, а семисегментным...
    Типа такого что ли?
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
  9. #18
    Аватар для cuneum
    2,151
    Нет, это вы не внимательно читали комментарий, я исходники с программой не путаю.
  10. #19
    ст. Тащиловка
    1,203
    RA4FKV R4FAM
    Привет всем надо подавать на модуль TCA9548A питания или нет на схеме не указана , если надо то сколько +3.3В или +5 В
  11. #20
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    8,007
    Изначально для тестирования залитой программы эта микросхема не нужна. Из даташита это "мультиплексор", питание может быть от 1,6 до 5,5в. 3,3в будет в самый раз..
  1. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 13.04.2025, 18:36
  2. ESP32 Si5351 Analog Sintez TFT UT3MK
    от Neymeka в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 14:02
